    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: je viens de acheter une maison équipé d&#39;une connexoon. Est ce qu&#39;il y a une procédure spécial pour la configuration?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2234269" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: je viens de acheter une maison équipé d&#39;une connexoon. Est ce qu&#39;il y a une procédure spécial pour la configuration?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Feb 2020 09:04:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 09:04:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&#39;il s&#39;agit de télécommandes sans retour d&#39;information, vous n&#39;aurez pas la possibilité d&#39;effectuer de transfert de clé de sécurité. La seule solution sera d&#39;effectuer une remise à zéro complète de l&#39;ensemble de vos volets roulants, ainsi qu&#39;une reprogrammation afin de supprimé cette clé de sécurité. Pour ce faire, vous allez devoir suivre la procédure décrite au lien ci-dessous volet roulant par volet roulant et prenant bien soin d&#39;isoler électriquement chacun des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5328596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5328596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5328596</guid>
  <fb20:id>5328596</fb20:id>
  <fb20:question-id>2234269</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand je rentre le code pin il y a un défaut !&lt;br /&gt;Est ce que je dois reset la connexoon et recommencer la configue? &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance!&lt;br /&gt;Julian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de julian P.</title>
  <dc:creator>julian P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Donc nous avons 9 télécommandes et une 10eme qui commande les 9 volets en même temps. &lt;br /&gt;Ce sont des télécommandes sans retour. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Julian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 11:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5322800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5322800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5322800</guid>
  <fb20:id>5322800</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14777360</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il y a de fortes chances que ce soit un problème de clé de sécurité IO. Afin de vous guider vers la bonne procédure, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle et le nombre de l&amp;#39;ensemble de vos télécommandes IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 11:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5322738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5322738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5322738</guid>
  <fb20:id>5322738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Activation OK.... Merci&lt;br /&gt;Mais impossible de configurer les volets avec la connexoon elle ne les voit pas ! &lt;br /&gt;Cordialement julian&lt;br /&gt;Ps:je pense que c&amp;#39;est une histoire de clef de sécurité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 21:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5321389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5321389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5321389</guid>
  <fb20:id>5321389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien effectué la remise à zéro et suppression de votre Connexoon que vous pouvez activer dès à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5320542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5320542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5320542</guid>
  <fb20:id>5320542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le message est : ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée.&lt;br /&gt;Et mon code PIN est le 0806 7538 5366&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance. &lt;br /&gt;Julian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 10:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5319268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5319268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5319268</guid>
  <fb20:id>5319268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on vous guide dans la procédure de dépannage, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le message d&amp;#39;erreur que vous obtenez, ainsi que le code PIN de votre Connexoon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5312134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5312134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234269-viens-acheter-maison-equipe-connexoon-procedure-special-configuration/answers/5312134</guid>
  <fb20:id>5312134</fb20:id>
