    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder une platine à un moniteur de visiophone V250 sur une distance supérieure à 100m?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2234329" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder une platine à un moniteur de visiophone V250 sur une distance supérieure à 100m?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 08:44:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2021 08:44:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Paul P.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume pour votre réponse très intéressante.&lt;br /&gt;Je vais procéder à des essais.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/7168328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/7168328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/7168328</guid>
  <fb20:id>7168328</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14771754</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2234329</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je désire installer un visiophone V250 sur une distance entre portail et maison d&amp;#39;environ 150m.&lt;br /&gt;Par quel moyen puis-je raccorder la platine au moniteur sachant que la notice indique une distance max de 100m?&lt;br /&gt;Quel autre matériel puis-je installer?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume R.</title>
  <dc:creator>Guillaume R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je dispose du modele de Visiophone V500 PRO IO et mon installation est située à 200m (voire un peu plus) de la patine de rue&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai raccordé avec un 4 fils cuivres type PTT, en les couplants 2x2 (pour améliorer la section...) ça fonctionne très bien&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Oct 2021 14:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/7167549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/7167549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/7167549</guid>
  <fb20:id>7167549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15376074</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci de vous inquiéter au sujet de mon installation.&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;il y a de neuf, c&amp;#39;est le confinement....&lt;br /&gt;Comme c&amp;#39;est une installation que je dois effectuer chez un ami qui habite loin.....&lt;br /&gt;Nous reprendrons les essais plus tard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 16:05:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5511630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5511630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5511630</guid>
  <fb20:id>5511630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fini de réfléchir ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi de neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 15:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5511432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5511432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5511432</guid>
  <fb20:id>5511432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;merci pour ces renseignements, et merci pour la rapidité de vos réponses.&lt;br /&gt;S&amp;#39;agissant de mon installation de visiophone, ça m&amp;#39;ennuie un peu d&amp;#39;investir dans du matériel si le système risque de ne pas bien fonctionner.&lt;br /&gt;Je réfléchis.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 20:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5306118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5306118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5306118</guid>
  <fb20:id>5306118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire l&amp;#39;essai en fil volant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit avec du fil ordinaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit avec du fil 2 paires doublées blindé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous devez raccorder une gâche ou un serrure, la section des fils ne doit pas être diminuée, mais augmentée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Il est étonnant de ne plus trouver la notice du V250 dans les notices du site !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 14:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5305496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5305496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5305496</guid>
  <fb20:id>5305496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une telle longueur, Somfy ne garanti pas un fonctionnement optimal d&amp;#39;aucun de ses systèmes vidéo.&lt;br /&gt;Les signaux audio/vidéo s&amp;#39;atténueront au delà des 100m maxi requis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même un système BUS PRO à 1200€ ne garantira pas un fonctionnement correct, sauf à placer le BUS dans une armoire étanche à une distance maxi de 100M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 08:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5304593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5304593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234329-raccorder-platine-moniteur-visiophone-v250-distance-superieure-100m/answers/5304593</guid>
  <fb20:id>5304593</fb20:id>
