    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course volets roulants avec telécommande Solus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2234459" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course volets roulants avec telécommande Solus</description>
    <pubDate>Sat, 22 Feb 2020 11:20:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2020 11:20:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck</title>
  <dc:creator>Franck</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de réaliser l&amp;#39;opération : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le bouton BAS, descendez le tablier jusqu&amp;#39;à pouvoir le décrocher du tube. ( vous pouvez utiliser 2 cales pour plus de facilité)&lt;br /&gt;Décrochez le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; OK IMPECCABLE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le bouton BAS, laissez le tube tourner jusqu&amp;#39;à ce qu’il s&amp;#39;arrête de lui-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; OK IMPECCABLE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez alors simultanément sur HAUT et BAS jusqu&amp;#39;à acquiescement du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; J&amp;#39;appuie simultanément sur les 2 boutons MAIS le tube n’acquiesce pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je me suis arrêté là dans la procédure. j&amp;#39;ai repositionné le tube en face des vis pour le refixer et lancé la course vers le haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là impeccable, il a repris la course qu&amp;#39;il avait avant l&amp;#39;incident, que ce soit en position haute ou basse, sans doute par le fait d&amp;#39;avoir déroulé tube à vide jusqu&amp;#39;au bout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;incident est donc résolu, grâce à vous je me suis épargné l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un technicien. Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franck&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5325300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5325300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5325300</guid>
  <fb20:id>5325300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8746891</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2234459</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un problème sur une lame, j&amp;#39;ai démonté et remonté mon volet Somfy RTS. Il fonctionne bien mais la course s&amp;#39;est déréglée. Il s&amp;#39;arrête 40 cm avant le haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est piloté par une télécommande Solus avec un seul bouton. Ce qui a priori ne permet à priori pas de régler le volet.&lt;br /&gt;Après recherches, la solution serait d&amp;#39;appairer une télécommande Telis 4 que je possède par ailleurs  pour ensuite faire l&amp;#39;opération de réglage avec cette dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La démarche serait donc :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mettre le volets à mi-course&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enlever la pile de ma télécommande Solus&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer 3 x sur le bouton&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Maintenir le bouton appuyé et remettre la pile&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer une fois sur la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si je ne me trompe pas, cela doit mettre le volet en mode programmation mais je ne suis pas certain de cela et je crains de perdre la programmation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite je prends la télécommande Telis 4, j&amp;#39;appuie 1 seconde sur le bouton au dos et elle doit s&amp;#39;appairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois appairé, je fais les opérations avec la Telis :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer en même temps sur les boutons « montée » et « descente » jusqu’au mouvement de va et vient du volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rester appuyé sur la touche « descente », pour faire descendre le volet.&lt;/li&gt;Relâcher la touche quand le volet est à la position basse souhaitée.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer en même temps sur les touches « MY » et « montée ». (Juste une impulsion)&lt;/li&gt;Le volet part en ouverture, faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet ouvert à moitié&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rester appuyé sur la touche « montée », pour faire la monter du volet.&lt;/li&gt;Relâcher la touche quand le volet est à la position haute souhaitée.&lt;br /&gt;Appuyer en même temps sur les touches « MY » et « descente ». (Juste une impulsion)&lt;br /&gt;Le volet part en fermeture, faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet fermé à moitié.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur la touche « MY » jusqu’à la réaction du volet roulant (appui supérieur à 2 secondes).&lt;/li&gt;Le volet doit faire un mouvement de va et vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce quelqu&amp;#39;un peut me confirmer que c&amp;#39;est la bonne procédure avant de me lancer ? Ou bien y-t-il plus simple ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;P.S. : sans butée et sans attaches rigides, le volet ne peut pas être réglé en automatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 05:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5308079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5308079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5308079</guid>
  <fb20:id>5308079</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous propose maintenant la manip suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le bouton BAS, descendez le tablier jusqu&amp;#39;à pouvoir le décrocher du tube. ( vous pouvez utiliser 2 cales pour plus de facilité)&lt;br /&gt;Décrochez le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le bouton BAS, laissez le tube tourner jusqu&amp;#39;à ce qu’il s&amp;#39;arrête de lui-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez alors  simultanément sur HAUT et BAS jusqu&amp;#39;à acquiescement du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le bouton HAUT, faites tourner le tube jusqu&amp;#39;à la bonne position pour raccrocher le tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton MILIEU jusqu’au mouvement du tablier. : Vous venez de régler une position basse provisoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Accrocher le tablier.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Réglage définitif fin de course haute :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton HAUT et laissez le volet s&amp;#39;arrêter de lui-même.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Appuyez simultanément sur HAUT et BAS jusqu&amp;#39;à acquiescement du Tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les 2 boutons HAUT ou BAS, réglez la position haute que vous souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton MILIEU jusqu’au mouvement du tablier. : Vous venez de régler la position haute définitive.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Réglage définitif fin de course basse:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton BAS et laissez le volet s&amp;#39;arrêter de lui-même (auparavant, enlever les cales éventuelles que vous auriez posées).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Appuyez simultanément sur HAUT et BAS jusqu&amp;#39;à acquiescement du Tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les 2 boutons HAUT ou BAS, réglez la position basse que vous souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton MILIEU jusqu’au mouvement du tablier. : Vous venez de régler la position basse  définitive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 18:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5307712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5307712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5307712</guid>
  <fb20:id>5307712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de cette réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 1 opérée avec succès, mon volet est désormais appairé sur un canal de ma télécommande Telis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fin de course n&amp;#39;est pas correcte :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en position basse, la moteur continue de forcer&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en position haute, le volet s&amp;#39;arrête à 40 cm du haut&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de butée, ni sur les lames, ni sur le tube d&amp;#39;enroulage&lt;br /&gt;Il me semble que, initialement, les volets ont été réglés automatiquement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle serait la procédure à suivre pour faire mon réglage de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 09:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5306631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5306631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5306631</guid>
  <fb20:id>5306631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Franck&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une aussi longue prose ne peut rester sans Réponse !.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première partie de votre manip est bonne. Utilisez bien sûr un canal libre de la Telis. Vous pouvez la  programmer dès à présent.  Dites nous si vous avez réussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez pour la suite, il y a des incohérences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aurais besoin d&amp;#39;informations supplémentaires :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fin de course basse est t&amp;#39;elle bonne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le tablier possède t&amp;#39;il des butées sur sa lame finale et des attaches rigides reliées au tube ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si à l&amp;#39;origine, les fins de courses ont été réglées en manuelle ou en automatique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 17:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5305916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5305916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234459-reglage-fin-course-volets-roulants-telecommande-solus/answers/5305916</guid>
  <fb20:id>5305916</fb20:id>
