    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: liaison portail visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2234953" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: liaison portail visiophone</description>
    <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:03:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2020 15:03:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5313613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5313613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5313613</guid>
  <fb20:id>5313613</fb20:id>
  <fb20:question-id>2234953</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je suis en train d&amp;#39;installer un visiophone SOMFY V500 et le relier en filaire à la motorisation de mon portail, moteur ELIXO 500 rts.&lt;br /&gt;je cherche sur quel bornier le raccorder. Dans les questions j&amp;#39;ai vu une réponse indiquant de le raccorder sur les positions 9/10 pour une ouverture piéton ou 10/11 pour une ouverture totale. Mais ces positions sont déjà occupées sur le bornier de mon moteur notamment par un cable coaxial en 10/11. Comment puis-je faire. Les seuls borniers libres sont actuellement : de 14 à 30. vous trouverez en PJ une photo du bornier  du moteur du portail&lt;br /&gt;Merci par avance de vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel R.</title>
  <dc:creator>Michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils. Mon portail est maintenant relié à mon interphone v500 est tout est parfait. Merci encore pour vos conseils éclairés et précis.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 14:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5313489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5313489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5313489</guid>
  <fb20:id>5313489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14785383</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice de votre appareil :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/elixo500_rts_24v_installation.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/elixo500_rts_24...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le raccordement se fait comme indiqué par MC :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouverture piéton = 19/20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouverture totale mode séquentiel = 21/22&lt;br /&gt;Vérifiez la config de fonctionnement LoGic P11 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tests avec contact bref sur ces bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 16:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307456</guid>
  <fb20:id>5307456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup! Je vais essayer. Pour le choix entre les deux pas de problème.  Ce sera déjà bien si j&amp;#39;arrive à le commander depuis le visio. Merci pour tout je vous dirai si j&amp;#39;y suis arrivé.  Bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 14:54:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307346</guid>
  <fb20:id>5307346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire un choix, soit ouverture piéton, soit totale. Sur ce modèle vous ne pouvez pas avoir les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouv piéton = 19/20&lt;br /&gt;Ouv totale mode séquentiel = 21/22&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez la config de fonctionnement LoGic P11 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez vérifiez aussi de cette manière; faites une boucle en fil électrique rigide puis shuntez bref 21/20 = portail s&amp;#39;ouvre, shuntez bref = portail arrêt, schuntez bref= portail se ferme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour piéton, shuntez bref 19/20 = ouvert, schuntez bref = portail se ferme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 13:58:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307241</guid>
  <fb20:id>5307241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici une photo d&amp;#39;une taille admissible par le site, avec l&amp;#39;ensemble des  borniers&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 13:53:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307233</guid>
  <enclosure length="292538" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/159ff4ecbe95f351/20200216_110222_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5307233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo de tous les borniers du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 13:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307178</guid>
  <enclosure length="3369219" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/94ee0cdfc0e5373a/20200216_110222_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5307178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait de poser ici une photo claire et nette de votre boitier avec vue sur tous les borniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites avoir 26 borniers, c&amp;#39;est donc celui donné en lien...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 13:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307167</guid>
  <fb20:id>5307167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Mais sue ces borniers il y a déjà des fils. Ceux de l&amp;#39;antenne il me semble. Est ce que cela ne pose pas de problème si je branche sur le même bornier les fils du visiophonie? Pas de risque d&amp;#39;interférence ou de problème électrique sur l&amp;#39;autre équipement? Par ailleurs sur min moteur je n&amp;#39;ai pas le même nombre de borniers que sur le lien envoyé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 13:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307136</guid>
  <fb20:id>5307136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups, voici le lien; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/elixo500_3s_rts_24v_installation.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/elixo500_3s_rts...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez P9&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 12:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307094</guid>
  <fb20:id>5307094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé je ne vois pas de boitier dans le lien de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 12:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5307017</guid>
  <fb20:id>5307017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc ce serait ce boitier que vous avez ?&lt;br /&gt;Est-ce exact ?&lt;a title=&quot;TaHoma : groupe d&amp;#39;équipements&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2234475-tahoma-groupe-equipements&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2234475-tahoma-groupe-equipements&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si oui, ce sont bien les bornes 9/10/11 qui assurent le contact sec venant du visio;&lt;br /&gt;9/10 = piéton&lt;br /&gt;10/11 = totale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 11:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5306971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5306971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5306971</guid>
  <fb20:id>5306971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. J&amp;#39;ai juste deux fils dénommés NO et COM derrière le boitier qui doivent être connectés au bornier du moteur Somfy. J&amp;#39;ai joins la photo du bornier. C&amp;#39;est au niveau du bornier du moteur que je ne sais pas où les connecter . Je joins le photos de la notice du moteur . Mais je ne reconnais pas le bornier qui me semble different : j&amp;#39;ai 26 borniers et il n&amp;#39;y en a que 20 sur la notice.  Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 11:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5306934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5306934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5306934</guid>
  <enclosure length="2639738" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb3ede120d6a3bce/notice_somfy_elixo_500_rts_230v_installation_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5306934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a plusieur Elixo 500 RTS.&lt;br /&gt;Chacun a un raccordement différent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma de raccordement du boitier et on vous indiquera les branchements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 10:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5306774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5306774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234953-liaison-portail-visiophone/answers/5306774</guid>
  <fb20:id>5306774</fb20:id>
