    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement interphone sur carte 9015097</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2234998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement interphone sur carte 9015097</description>
    <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 11:59:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2020 11:59:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Est ce que je dois cabler mon contact en parallèle sur les cellules ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OUI, si vous n&amp;#39;avez pas de bornes START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Les bornes 5 et 6 sur cette carte sont notées 24v (pour alimenter une lampe 24v lors de l&amp;#39;ouverture)&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NON&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit sur Flash pour une lampe clignotante 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et en éclairage de zone 230V sur les bornes 13-14.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234998-raccordement-interphone-carte-9015097/answers/5307005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234998-raccordement-interphone-carte-9015097/answers/5307005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234998-raccordement-interphone-carte-9015097/answers/5307005</guid>
  <fb20:id>5307005</fb20:id>
  <fb20:question-id>2234998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je veux raccorder un interphone sur une carte 9015097. D&amp;#39;après la notice, je dois raccorder le contact sec du visiophone sur les bornes 3 et 4 (repérer bus de couleur jaune). Le problème est que ces 2 bornes sont déjà utilisées par les cellules.Les bornes 5 et 6 sur cette carte sont notees 24v (pour alimenter une lampe 24v lors de l&amp;#39;ouverture). Est ce que je dois cabler mon contact en parallèle sur les cellules ? Ou est ce que les 2 systèmes ne sont pas compatibles? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
