    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur Standard et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2237229" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur Standard et Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 22 Feb 2020 12:58:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2020 12:58:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut regarder dans le journal du Tahoma pour voir si le signal est envoyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare le Tahoma du récepteur ? &lt;br /&gt;Ce Tahoma n&amp;#39;est-il pas placé à proximité immédiate d&amp;#39;un TV, PC, box internet, pont HUE … qui peuvent créer des perturbations radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien de tout cela, dans la mesure du possible faîtes des tests en rapprochant les deux éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problèmes persiste, il se peut que le récepteur soit défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2237229-recepteur-standard-tahoma/answers/5325469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2237229-recepteur-standard-tahoma/answers/5325469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2237229-recepteur-standard-tahoma/answers/5325469</guid>
  <fb20:id>5325469</fb20:id>
  <fb20:question-id>2237229</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours mon recepteur standard Somfy ne communique plus avec Tahoma.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;utilise pour ouvrir le portail en lançant un scénario via la Tahoma par ma télécommande IO.&lt;br /&gt;Télécommande IO -&amp;gt; Tahoma -&amp;gt; signal RTS -&amp;gt; Récepteur Standard.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai supprimé de la liste des équipements et depuis, il est impossible de le remettre. La Led L1 (Prog1) reste allumée et l&amp;#39;appairage avec Tahoma ne se fait pas, aucun signal n&amp;#39;est reçu (ou émis de la Tahoma ?)&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une suggestion ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yves F.</title>
  <dc:creator>yves F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci Jean-Luc pour cette réponse.&lt;br /&gt;Malgré le reset, l&amp;#39;association ne se fait toujours pas.&lt;br /&gt;Le contacteur sec fonctionne bien en direct en faisant un pont sur les contacts du récepteur standard.&lt;br /&gt;Le problème viendrait soit du récepteur qui ne reçoit pas le signal RTS, soit la Tahoma qui n&amp;#39;envoie pas le signal RTS (bien qu&amp;#39;elle envoie très bien les signaux IO à l&amp;#39;ensemble de mes équipements)&lt;br /&gt;Si vous aviez d&amp;#39;autres idées, je suis preneur !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Feb 2020 10:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2237229-recepteur-standard-tahoma/answers/5325173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2237229-recepteur-standard-tahoma/answers/5325173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2237229-recepteur-standard-tahoma/answers/5325173</guid>
  <fb20:id>5325173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13803007</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire un reset de Tahoma et de refaire l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 08:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2237229-recepteur-standard-tahoma/answers/5315350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2237229-recepteur-standard-tahoma/answers/5315350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2237229-recepteur-standard-tahoma/answers/5315350</guid>
  <fb20:id>5315350</fb20:id>
