    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler le problème de connexion ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2238528" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler le problème de connexion ?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 12:47:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2020 12:47:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans être généralisé, cela confirme bien un problème indépendant des équipements installés.&lt;br /&gt;Mon est résolu grâce à l&amp;#39;astuce donné en passant par le portail Web&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5323044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5323044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5323044</guid>
  <fb20:id>5323044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4687239</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2238528</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets connecté à la box Somfy pour les commander avec mon smartphone.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, il est ponctuellement impossible de gérer les volets avec l&amp;#39;application car il y a des points d&amp;#39;exclamation sur l&amp;#39;image des volets avec le message suivant qui apparaît lorsque que je clique sur ce point &amp;quot;appareil hors de portée ou non sous tension&amp;quot;. &lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;étonne car si j&amp;#39;utilise les interrupteurs sans-fil cela fonctionne et que la box reste toujours à la même place et a une couleur blanche.&lt;br /&gt;Avez vous une solution à ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane et Steven,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier la source du problème que vous rencontrez, je vais avoir besoin du code PIN de votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Moins de 10 cas sur plusieurs dizaine de milliers de box Tahoma connecté, ne représente pas un problème largement répandu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 11:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5322755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5322755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5322755</guid>
  <fb20:id>5322755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je dis général c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est largement rependu depuis février. Il suffit de voir le nombre de post qui en parle.&lt;br /&gt;Cela touche principalement les connexion IO.&lt;br /&gt;Lex Yellow ont résolu certains problèmes à distance, il y a même une astuce donnée pour résoudre le problème qui a marché pour moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 06:31:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5321625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5321625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5321625</guid>
  <fb20:id>5321625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord Stéphane ...bonjour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème était général comme vous dîtes, je l&amp;#39;aurai aussi et le forum serait submergé de questions. Ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 22:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5321456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5321456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5321456</guid>
  <fb20:id>5321456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cest un problème général. Même problème chez-moi depuis quelques jour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 20:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5321361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5321361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5321361</guid>
  <fb20:id>5321361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steven&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant, attendez quelques secondes et remettez-le. Si les &amp;quot;!&amp;quot; sont toujours la, cliquez quand même sur une icône. Est-ce que le &amp;quot;!&amp;quot; disparait ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon voyez les videos ci-dessus pour faire un reset du Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, éloignez votre Tahoma de toutes sources perturbatrices comme PC, TV, box Internet …. même si vous n&amp;#39;avez jamais eu de problème avec l&amp;#39;emplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 19:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5317847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5317847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238528-regler-probleme-connexion/answers/5317847</guid>
  <fb20:id>5317847</fb20:id>
