    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte blindée: déclenchements intempestifs Intellitag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2238677" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte blindée: déclenchements intempestifs Intellitag</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 19:08:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2020 19:08:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci Louis pour ce retour de solution technique dont je n&amp;#39;avais pas entendu parler&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5795840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5795840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5795840</guid>
  <fb20:id>5795840</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2238677</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une alarme Somfy Protect chez moi, avec Intellitag sur 2 fenêtres, 3 portes-fenêtres, et 1 porte d&amp;#39;entrée blindée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Intellitag de la porte blindée se déclenchait plusieurs fois par heure. Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;active quand l&amp;#39;ascenseur (proche) bouge, quand un voisin claque la porte, etc.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc mis la sensibilité à 1: ça s&amp;#39;active quand même très souvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé pour un autre Intellitag tout neuf: toujours autant de déclenchements, même en mettant la sensibilité au minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais bien faire plusieurs tests mais je n&amp;#39;ai pas un nombre illimité de stickers double-face (et j&amp;#39;aimerais bien avoir une alarme opérationnelle sans y passer un temps fou - j&amp;#39;ai supprimé la sirène car ça devenait insupportable pour le voisinage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des suggestions de pistes à explorer?&lt;br /&gt;Dans un post similaire, pour quelqu&amp;#39;un qui avait un problème de déclenchement à l&amp;#39;ouverture/fermeture de volet roulant, quelqu&amp;#39;un conseillait de placer l&amp;#39;Intellitag au milieu de l&amp;#39;ouvrant et pas à l&amp;#39;extremité. Mais je doute que dans mon cas 30 ou 40cm de déplacement changent quoique ce soit. Mais je peux griller un patch double face pour ça ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Louis</title>
  <dc:creator>Louis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le suivi, j&amp;#39;ai finalement utilisé une couche de double face &amp;quot;cuivre&amp;quot; (pour isoler des interférences) + une couche de double face &amp;quot;mousse&amp;quot; (pour isoler des vibrations).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En étalonnant la sensibilité, j&amp;#39;arrive à obtenir quelque chose qui semble acceptable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 09:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5792055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5792055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5792055</guid>
  <fb20:id>5792055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14805479</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En solution pour cette porte d&amp;#39;entrée blindée, si personne n&amp;#39;en a de meilleure, j&amp;#39;aurais le détecteur de mouvement :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-mouvement-somfy-protect.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-mouvement-somfy-pr...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;qui, pour le fun, affiche également la température dans l&amp;#39;application;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, l&amp;#39;activation intelligente, si vous deviez l&amp;#39;utiliser sur cette PE, ne pourra pas fonctionner : &lt;a title=&quot;Détection badge Somfy ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2021078-detection-badge-somfy&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2021078-detection-badge-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 08:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5318561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5318561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5318561</guid>
  <fb20:id>5318561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel, je vais faire mes tests avec des fixations maison en attendant. Mais si le support ferreux n&amp;#39;est pas idéal... ça veut dire que je ne peux pas surveiller l&amp;#39;entrée principale de mon appartement? C&amp;#39;est un peu gênant quand même, j&amp;#39;aimerais bien trouver une solution... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 07:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5318458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5318458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5318458</guid>
  <fb20:id>5318458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire mes tests, avant positionnement définitif, j&amp;#39;ai utilisé du scotch de bureau pour les prépositionner avant, en passant par dessus le couvercle et le produit lui-même =&amp;gt; aucune difficulté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remplacer le double face et effectuer la fixation définitive, on peut très bien utiliser un double face du commerce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, une porte blindée n&amp;#39;est pas le meilleur endroit pour positionner un IntelliTAG (voir différents échanges sur ce forum), faites un test croisé : inversez un IntelliTAG qui est OK sur une fenêtre avec l&amp;#39;intelliTAG de cette porte; si la fenêtre est toujours OK et la porte blindée NOK, cela provient du support ferreux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 06:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5318357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5318357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2238677-porte-blindee-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/5318357</guid>
  <fb20:id>5318357</fb20:id>
