    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour moteur Freevia 300 sous garantie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2240844" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour moteur Freevia 300 sous garantie</description>
    <pubDate>Sat, 22 Feb 2020 18:38:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2020 18:38:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on vous échange que le boîtier, vous ne renverrez que le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez bien les consignes que l&amp;#39;on vous indiquera pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2240844-retour-moteur-freevia-300-garantie/answers/5326117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2240844-retour-moteur-freevia-300-garantie/answers/5326117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2240844-retour-moteur-freevia-300-garantie/answers/5326117</guid>
  <fb20:id>5326117</fb20:id>
  <fb20:question-id>2240844</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur Freevia acheté le 24/2/2017 ne fonctionne plus du tout. Il est donc encore sous garantie ce 22 février (tout juste).&lt;br /&gt;Installé depuis septembre 2017 il n&amp;#39;a posé aucun problème jusque la. &lt;br /&gt;Le diagnostique réalisé sur votre site indique que c&amp;#39;est le boitier électronique qui est défectueux (il est alimenté en 220V mais aucune led ne s&amp;#39;allume).&lt;br /&gt;Une procédure de retour est déjà engagée mais j&amp;#39;ignore ce que je dois renvoyer. Le boitier électronique seul (c&amp;#39;est plus facile) ou le moteur complet (c&amp;#39;est plus compliqué évidemment).&lt;br /&gt;Néanmoins ne pourrait ce pas être un défaut moteur qui aurait pu engendrer un problème sur le boitier.&lt;br /&gt;Je préférerai évidemment n&amp;#39;envoyer que le boitier, cela éviterai le démontage complet du moteur avec un transport plus aisé. &lt;br /&gt;Pouvez vous me dire ce que je vais devoir renvoyer?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
