    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne moteur oximo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2241223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne moteur oximo io</description>
    <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 16:57:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 16:57:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce ne sera pas nécessaire, vous avez rencontré ce qu&amp;#39;on appelle un problème de code tournant (propre au protocole radio RTS) votre télécommande n&amp;#39;a pas suivi le code radio tournant du moteur. En effectuant une remise à zéro du moteur avec une autre télécommande vous avez corrigé ce problème qui peu appraître de manière très exceptionnel, mais un remplacement du moteur ou de la télécommande n&amp;#39;y changera rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5372132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5372132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5372132</guid>
  <fb20:id>5372132</fb20:id>
  <fb20:question-id>2241223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un moteur OXIMO IO qui ne réagit plus lors d&amp;#39;une demande d&amp;#39;ouverture ou de fermeture&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;effectue la procédure d&amp;#39;effacement complet : coupure 2 secondes, alimentation 6 à 10 secondes, coupure 2 secondes, alimentation, le volet fonctionne bien 5 secondes, je maintiens appuyé le bouton prog, le volet effectue le premier cycle de deux manœuvres, mais pas le deuxième&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pascal C.</title>
  <dc:creator>pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais l&amp;#39;essai avec une autre télécommande, et la reconnaissance c&amp;#39;est fait correctement, j&amp;#39;ai continué la programmation avec la même télécommande, puis ensuite j&amp;#39;ai fait la reconnaître la première télécommande sans problème, puis j&amp;#39;ai supprimé la télécommande qui à servie à reconfigurer le moteur, test de la télécommande qui posé problème, cela fonctionne, faut-il que je la remplace ou attendre voir si le problème se reproduit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ces excellents conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 20:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5355525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5355525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5355525</guid>
  <fb20:id>5355525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14820657</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposez-vous d&amp;#39;autres télécommandes IO ? Si oui, pourriez-vous effectuer la double coupure toujours sur le même moteur, mais faire l&amp;#39;appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos d&amp;#39;une autre télécommande, le moteur réagit-il bien par deux va-et-vient ? Si oui,  poursuivez la procédure de reprogrammation avec la télécommande habituelle de ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, êtes-vous sûre qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;Oximo IO et non de RS100 IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2020 10:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5336091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5336091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5336091</guid>
  <fb20:id>5336091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis allé chercher un pile Duracell, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai après remplacement de la pile, en me plaçant juste à côté du moteur, ne moteur ne fait qu&amp;#39;une seule double manœuvre, pas de  changement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 18:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5334507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5334507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5334507</guid>
  <fb20:id>5334507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test en remplaçant la pile de votre télécommande et en vous plaçant le plus prêt possible de la tête moteur (en levant le bras du coté de l&amp;#39;alimentation du moteur) lors de l&amp;#39;appui maintenu sur le bouton PROG de la télécommande. Le volet roulant finit-il par effectuer son second va-et-vient après 7s d&amp;#39;appui ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 11:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5332804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5332804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2241223-panne-moteur-oximo-io/answers/5332804</guid>
  <fb20:id>5332804</fb20:id>
