    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté.. Gateway impossible à connecté au réseau et au thermostati</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2242749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté.. Gateway impossible à connecté au réseau et au thermostati</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 10:11:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 10:11:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Baptiste P.</title>
  <dc:creator>Baptiste P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rajoute que je viens de refaire la procédure d’appairage entre l’émetteur et le récepteur, la led clignote rouge et aucun ordre de chauffe ne passe lorsque je met le thermostat à la température maximale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5836658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5836658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5836658</guid>
  <fb20:id>5836658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8332680</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2242749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Malgré xx essais mon gateway est impossible à connecté.. Le réseau WiFi est bien en 2,4ghtz, les gateway clignote bien vert/rouge.. Puis bleu. Mais reste sans réseau.. Une fois à la dernière étape &amp;#39;&amp;#39; réveillez le thermostat&amp;#39;&amp;#39; mon réseau rebascule sur ma box et le gateway redevient introuvable sur mes réseau (tout en clignotant bleu)..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème. A savoir :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Première partie de connexion OK, le gateway est trouvé et clignote bleu. &lt;br /&gt;Lorsque je réveille le thermostat et continue cela m’indique appairage impossible. &lt;br /&gt;Le gateway clignote toujours bleu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai effectué la manipulation de débranchement débranchement sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restant à votre disposition &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 09:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5836598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5836598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5836598</guid>
  <fb20:id>5836598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 13:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5598101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5598101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5598101</guid>
  <fb20:id>5598101</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony J.</title>
  <dc:creator>Anthony J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J&amp;#39;ai beau essayer et réessayer.. cela ne fonctionne toujours pas.. &lt;br /&gt;que faire.. ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 09:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5589775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5589775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5589775</guid>
  <fb20:id>5589775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14829775</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur s&amp;#39;il est radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;/li&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que votre fréquence WiFi soit bien UNIQUEMENT en 2.4GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 08:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5338831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5338831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2242749-thermostat-connecte-gateway-impossible-connecte-reseau-thermostati/answers/5338831</guid>
  <fb20:id>5338831</fb20:id>
