    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi et fonctionnement VR en IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2244501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi et fonctionnement VR en IO</description>
    <pubDate>Sun, 19 Apr 2020 08:56:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2020 08:56:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Pierre G.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M&lt;br /&gt;Encore Merci pour votre aide, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis quelque temps à vous répondre car, avant d&amp;#39;effectuer les manipulations, j&amp;#39;ai modifié l&amp;#39;alimentation des volets roulants en installant un interrupeur sur le circuit de chacun. On ne sait jamais, celà pourra peut-être servir un jour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean Pierre G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5506925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5506925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5506925</guid>
  <fb20:id>5506925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14836310</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2244501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci MC pour votre réponse.&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;obtenir une aide pour le retour à une situation normale,  voici la situation actuelle :&lt;br /&gt;TC1 commande VR1,VR3,VR4,VR5 et VR6&lt;br /&gt;TC2 commande VR2,VR3,VR4, et VR6&lt;br /&gt;TC3 commande VR3&lt;br /&gt;TC4 commande VR4&lt;br /&gt;TC5 commande VR1,VR2,VR3 et VR4&lt;br /&gt;TC6 commande VR6&lt;br /&gt;On note que TC5 ne commande pas VR5&lt;br /&gt;Je précise que le problème est peut-être présent depuis quelque temps, et que je ne l&amp;#39;ai pas repéré puisque l&amp;#39;ensemble est piloté parl&amp;#39;Impressario Chronis IO. C&amp;#39;est en voulant baisser le VR1 que j&amp;#39;ai découvert que la TC1 actionnait plusieurs VR et que j&amp;#39;ai ensuite fait le tour des TC.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre maintenant va nécessiter d&amp;#39;utiliser la télécommande Impressario Chronis IO.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande Impressario Chronis IO, un sablier apparaît sur l&amp;#39;écran&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, la télécommande affiche le mot &amp;quot;Zapping&amp;quot; suivi de la liste des volets roulants en mémoire dans la commande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec les flèches de navigation présente sous l&amp;#39;écran faites défiler un à un les volets roulants en mémoire jusqu&amp;#39;à identifier le volet 6, quand vous êtes sur un volet ce dernier effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois identifié le volet 6, sélectionnez le et faites OK, la télécommande affiche &amp;quot;Sélection  validée&amp;quot; et le volet 6 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande T5 faites alors un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 6 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite 7s le bouton STOP de la télécommande Impressario Chronis IO jusqu&amp;#39;à revenir sur son affichage principale&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez  que la télécommande T5 pilote plus que le volet 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de T5, le volet 5 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T6, le volet 5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 6 pilote bien que le volet 6 uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de T6, le volet 6 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T2, le volet 6 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 2 pilote bien que le volet 2 uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 12:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5371200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5371200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5371200</guid>
  <fb20:id>5371200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;MERCI pour le temps que vous avez passé pour trouver une solution à mon problème et la mettre sur le papier. J&amp;#39;ai pris mon temps pour suivre vos instructions en attendant plus de 2 minutes après chaque appui court avant de passer à l&amp;#39;étape suivante, chose que je n&amp;#39;avais pas faite hier avec la procèdure de Michel.&lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;est bien passé conforme à vos écrits jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;étape 7 comprise.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;étape 8,l&amp;#39;appui long sur T6 a fait régir V2 et  il s&amp;#39;en suit que T2 actionne V2 et V6. La dernière étape n&amp;#39;a pas fonctionné également.&lt;br /&gt;La situation s&amp;quot;est nettement améliorée, mais il reste encore :&lt;br /&gt;T2 commande V2 et V6&lt;br /&gt;T5 commande V5 et V6&lt;br /&gt;T6 commande V6 et V5&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas trop abuser que de solliciter à nouveau votre aide.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance. Bonne soirée&lt;br /&gt;Jean Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 17:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5344325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5344325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5344325</guid>
  <fb20:id>5344325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante, il est IMPÉRATIF de bien respecter les temps d&amp;#39;appuis indiqués dans la procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 6, les volets 1, 4 et 6 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 1, les volets 1, 4 et 6 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 1 pilote bien le volet 1 uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 1, le volet 1 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 4, le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 4 pilote bien le volet 4 uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 1, le volet 1 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 2 pilote bien les volet 2, 4 et  6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 1, le volet 1 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 6, le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 6 pilote bien les volets 4 et  6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 4, le volet 4 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 2 pilote bien les volets 2 et  6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 4, le volet 4 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 5, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 5 pilote bien les volets 2 et 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 4, le volet 4 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 6, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 6 pilote bien que le volet 6 uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 6, le volet 6 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, le volet 6 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 2 pilote bien que le volet 2 uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, le volet 2 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 5, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande 5 pilote bien que le volet 5 uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5342470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5342470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5342470</guid>
  <fb20:id>5342470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel16190, bonjour MC,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, je viens de faire les manipulations mais..il y a toujours des commandes multiples. Ai-je bien suivi ?&lt;br /&gt;La situation actuelle est la suivante :&lt;br /&gt;T1 commande V4,V6 mais pas V1&lt;br /&gt;T2 commande V2,V1,V4 et V6&lt;br /&gt;T3 commande V3&lt;br /&gt;T4 commande V4 et V1&lt;br /&gt;T5 commande V5,V4 et V2&lt;br /&gt;T6 commande V6,V4 et V1.&lt;br /&gt;Désolé Michel de vous redonner du travail,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement. JPG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5340556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5340556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5340556</guid>
  <fb20:id>5340556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Michel, à bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 11:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5339652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5339652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5339652</guid>
  <fb20:id>5339652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MC : tout se fait sur le papier, comme un jeu de GO, Apres ouverture de la mémoire on enlève une télécommande présente et on ajoute une télécommande absente, mes outils : crayon et gomme.&lt;br /&gt; Je vais relancer notre fil de discussion concernant le VR de votre fils, car j&amp;#39;ai un sérieux doute sur la fixation par seulement 2 vis.  A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 11:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5339577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5339577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5339577</guid>
  <fb20:id>5339577</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ha...Il est trop fort notre Michel ;-)&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le pape du VR, le Zorro des TC qui déconnent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Heureusement que vous êtes là....La communauté vous bénit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tout dire, je ne comprends pas, malgré les nombreux dépannages que vous avez déjà fait, le principe ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie de m&amp;#39;en inspirer pour aider à mon tour, mais, rien à faire ;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la belle-mère je ne prends aucun risque, si cà se trouve c&amp;#39;était une belle femme...?&lt;br /&gt;Mais en tout cas dénuée de tout instinct maternelle puisqu&amp;#39;elle a abandonné sa fille à la naissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 09:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5339211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5339211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5339211</guid>
  <fb20:id>5339211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jean Pierre, bonsoir MC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MC : vous pourrez offrir des fleurs à belle maman après les compliments que vous lui dressez !&lt;br /&gt;J’espère qu&amp;#39;elle ne se dépanne pas sur ce forum pour lire des horreurs ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean pierre : la situation est saine et vous n&amp;#39;aurez pas besoin d&amp;#39;isoler électriquement chaque volet...&lt;br /&gt;sous réserve que votre état des lieu corresponde bien à ce que vous nous avez écrit, et sous réserve que vous suiviez la séquence que je vous indique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n’utiliserez que le bouton PROG .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous avez marqué chaque télécommande au crayon à papier ou avec une étiquette. T1,T2, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par convention on dira que :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AM : signifie &amp;quot;Appui maintenu&amp;quot; sur bouton PROG de la première télécommande jusqu’à validation du tablier. puis &lt;/p&gt;&lt;p&gt;AC : signifie &amp;quot;Appui court&amp;quot; sur bouton PROG de la deuxième télécommande ; validation instantanée du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez votre temps, entre l&amp;#39;appui sur la première télécommande et la seconde vous avez 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rayez la ligne une fois celle-ci exécutée avant de passer à la suivante. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez rétablir votre installation en 9 coups :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On respire et on y va :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;                                             &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1    -    T1 : AM  puis  T5 :AC  ----------volets  :  1-3-4-5-6  &lt;br /&gt;2    -    T2 : AM  puis  T1 :AC   ----------volets : 2-3-4-6 &lt;br /&gt;3    -    T3 : AM  puis  T2 :AC ---------  volets :  3&lt;br /&gt;4    -    T4 : AM  puis  T2 :AC ---------           volets : 4&lt;br /&gt;5    -    T6 : AM  puis  T2 :AC  ---------        volets :  6&lt;br /&gt;6    -    T6 : AM  puis  T5 :AC ---------          volets : 6 &lt;br /&gt;7    -    T2 : AM  puis  T5 :AC  ---------        volets  : 2&lt;br /&gt;8    -    T2 : AM  puis  T1 :AC   ---------          volets : 2 &lt;br /&gt;9    -    T5 : AM  puis  T1 :AC    ---------     volets : 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de l&amp;#39;un ou de l&amp;#39;autre , vous devriez avoir rétabli votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2020 21:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5338209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5338209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5338209</guid>
  <fb20:id>5338209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restez sur votre sujet d&amp;#39;origine en cliquant sur &amp;quot;répondre&amp;quot; sinon la communauté ne peut pas suivre sereinement la question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour votre pb, seul Michel 16190 sera en mesure de vous dépanner de par ses connaissances techniques en la matière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra patientez ici pour qu&amp;#39;il vous réponde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2020 18:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5337963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5337963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2244501-wifi-fonctionnement-vr-io/answers/5337963</guid>
  <fb20:id>5337963</fb20:id>
