    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le Boitier verin 5073809A (2014) peut-il piloter un portail ET une porte de garage. Faut-il un Récepteur Somfy 1841022?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2245969" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le Boitier verin 5073809A (2014) peut-il piloter un portail ET une porte de garage. Faut-il un Récepteur Somfy 1841022?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 11:35:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 11:35:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez une motorisation d&amp;#39;une autre marque, oui, il faudra un récepteur Somfy pour le garage, si votre nouveau système permet les commandes par contact sec (du récepteur).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342956</guid>
  <fb20:id>5342956</fb20:id>
  <fb20:question-id>2245969</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail a été installé en 2014. &lt;br /&gt;Le boitier vérin a-t-il un port additionnel pour la porte de garage.&lt;br /&gt;Comprendra-t-il les signaux de la porte de garage ?&lt;br /&gt;Faut-il installer le Récepteur Somfy 1841022 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre portail est équipé d&amp;#39;un système à vérin en radio RTS, et vous avez des télécommandes avec au moins deux boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un bouton est disponible sur vos télécommandes, il peut être utilisé pour commander une motorisation de garage Somfy en radio RTS (pas IO) , et pas besoin de récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/portes-de-garage-et-portails/portes-de-garage&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/portes-de-garage-et-portail...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez un équipement garage IO, il faudra ajouter à votre portail un récepteur IO ou le remplacer par un montage IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 11:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342878</guid>
  <fb20:id>5342878</fb20:id>
  <title>Réponse de Gérard V.</title>
  <dc:creator>Gérard V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je comprends pour ma port de garage il me faudra  le Récepteur Somfy 1841022 qui pilotera les deux boitiers&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342328</guid>
  <fb20:id>5342328</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14846584</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je désire installer une port d e garage séquentielle et n&amp;#39;avoir qu’une télécommande pour le garage et le portail&lt;br /&gt;il me faut donc un récepteur déporté si je comprend bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342314</guid>
  <fb20:id>5342314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boîtier ne commande qu&amp;#39;un seul appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 08:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2245969-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-faut-recepteur-somfy-1841022/answers/5342215</guid>
  <fb20:id>5342215</fb20:id>
