    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment paramétrer l&#39;ouverture de notre portail coulissant sur notre Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2246106" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment paramétrer l&#39;ouverture de notre portail coulissant sur notre Tahoma?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 06:43:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Feb 2020 06:43:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais&lt;br /&gt;Le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Si c’est une télécommande Serenity, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton ON ou OFF de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5344869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5344869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5344869</guid>
  <fb20:id>5344869</fb20:id>
  <fb20:question-id>2246106</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous venons de motoriser notre portail avec un moteur - SLIDYMOOVE 600.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi toutes les étapes indiquées en me connectant sur ma Tahoma via l&amp;#39;onglet &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;br /&gt;Mais je rencontre différents problèmes pour aboutir à la dernière étape. &lt;br /&gt;Je vous joins en pj le message d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;CV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Céline V.</title>
  <dc:creator>Céline V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1/ Connection interphase TaHoma&lt;br /&gt;2/ Accès onglet Configuration et RTS&lt;br /&gt;3/ Ajouter équipement RTS&lt;br /&gt;4/ Choix du type d’équipement&lt;br /&gt;5/ Portail coulissant&lt;br /&gt;6/ Accepter conditions d’utilisation&lt;br /&gt;7/ Je teste l’ouverture de mon portail avec ma télécommande – Ouverture ok via notre télécommande.&lt;br /&gt;8/ Ajout portail coulissant ( SlidyMoove 600)&lt;br /&gt;9/ Lire indications &lt;br /&gt;10/ Saisir l’adresse du Bouton de la télécommande (Quelles références à renseigner au dos de ma télécommande ?)&lt;br /&gt;11/Tester la connexion (Mais rien ne se passe.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 13:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343459</guid>
  <fb20:id>5343459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14844648</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de pièce jointe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décrivez précisément point par point les opérations effectuées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 13:19:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343345</guid>
  <fb20:id>5343345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vous joins la pj.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement une télécommande relais.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien saisie l&amp;#39;adresse du bouton de cette télécommande mais malgré tout cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Céline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 13:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343292</guid>
  <fb20:id>5343292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer le portail à Tahoma, il faut passer par une télécommande relais:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html?_ga=2.153537211.242472380.1582894450-364843854.1582894450&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html?_ga=2....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html?_ga=2.39833120.242472380.1582894450-364843854.1582894450&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.ht...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 12:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246106-parametrer-ouverture-portail-coulissant-tahoma/answers/5343259</guid>
  <fb20:id>5343259</fb20:id>
