    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Filaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2246152" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Filaire ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 12:54:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 12:54:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat pilote la chaudière, une vanne pilote le radiateur. C&amp;#39;est donc le thermostat qui est prioritaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au branchement, il faut vérifier la compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/?_ga=2.82783125.242472380.1582894450-364843854.1582894450&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/?_ga=2.8278...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246152-thermostat-filaire/answers/5343244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246152-thermostat-filaire/answers/5343244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246152-thermostat-filaire/answers/5343244</guid>
  <fb20:id>5343244</fb20:id>
  <fb20:question-id>2246152</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je recherche le branchement thermostat filaire connecté somfy en remplacement du CR 100 de chez ELM, pour le raccorder sur une chaudière elm leblanc Acleis. De plus comment va t il se comporter vis a vis de têtes thermostatiques Somfy ? Qui prend la main, le thermostat ou les vanne? imaginons que  le thermostat ne détecte pas  a la même vitesse une baisse de température, les tètes vont s&amp;#39;ouvrir en attendant le démarrage de la chaudière via le thermostat? ou les têtes influence le thermostat et fait déclencher la chaudière?&lt;br /&gt;par avance merci de vos réponses&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
