    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Questions techniques diverses ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2246203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Questions techniques diverses ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 13:11:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 13:11:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;br /&gt;En ce qui concerne les Intellitag je vais pas refaire ce que Somfy a mis en ligne. Lien ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621111-Positionnement-et-installation-de-l-IntelliTAG&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621111...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de changement de box ce qu&amp;#39;il faut éviter à tout prix c&amp;#39;est le changement alors que l&amp;#39;alarme est activée sinon c&amp;#39;est la galère. (Pour anticipé ce problème tu peux noter quelque part le SSID du réseau et la clé WIFI pour resimuler le point d&amp;#39;accès avec un smartphone et pouvoir désactiver l&amp;#39;alarme) Sinon la procédure de changement de Wifi en lien ci dessous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/211340169-Comment-changer-le-réseau-WiFi-du-Link-&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changement de smartphone :&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Installer l&amp;#39;application sur le nouveau&lt;br /&gt;Se connecter avec les identifiants (Mail)&lt;br /&gt;Dans Menu/mon compte &amp;gt;&amp;gt; Changer le numéro de téléphone.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Relais radio : Pas de préconisation pour le relais radio. Dans le Garage, dans la Maison, sous le toit pourquoi pas pour passer des murs épais. Il faut qu&amp;#39;il fasse l&amp;#39;intermédiaire entre les équipements et le link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir répondu à toutes tes questions.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246203-questions-techniques/answers/5343308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246203-questions-techniques/answers/5343308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246203-questions-techniques/answers/5343308</guid>
  <fb20:id>5343308</fb20:id>
  <fb20:question-id>2246203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Quelques questions à propos de l&amp;#39;alarme SOMFY HOME ALARM PROTECT :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connaissez vous la raison pour laquelle nous (chez des amis) avons été obligé de monter un INTELLITAG sur une fenêtre à la verticale afin que la calibration s&amp;#39;effectue (horizontalement elle n&amp;#39;a jamais pu se faire) alors que les 11 autres INTELLITAG sont montés horizontalement (avec calibration réussie à chaque fois) ? Sachant que ce n&amp;#39;est pas un problème de pile ou du premier Intellitag qui a été monté sur une autre issue et fonctionne parfaitement. Pas une question, non plus, d&amp;#39;éloignement du Link (moins de 3,00m).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Existe-t-il des &amp;quot;INTELLITAG&amp;quot; spécifiques pour fenêtre de salle de bain (humidité) ? ou bien l&amp;#39;intellitag standard est compatible SDB ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Existe-t-il des &amp;quot;INTELLITAG&amp;quot; spécifiques pour porte de garage pliante (ventaux verticaux) ? ou bien l&amp;#39;intellitag standard est compatible garage ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quelle est la procédure de réinstallation en cas de changement de BOX ? et/ou F.A.I. (fournisseur d&amp;#39;accès internet) ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quelle est la procédure (pour l&amp;#39;application et le compte) en cas de changement de téléphone portable ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Comment se place le relais radio ? exemple d&amp;#39;un garage, protégé par intellitags et volumétriques, situé à 7 mètres de la maison ; le relais radio doit-il être placé dans le garage ou bien dans la maison ?&lt;/li&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
