    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: store non reconu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2246992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: store non reconu</description>
    <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:35:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2020 09:35:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous répète que chaque moteur IO à un type différent de RAZ, le plus fréquent est celui-ci; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous noterez que ce n&amp;#39;est pas un mais deux va/vient qui doivent valider la RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en procédant rigoureusement de cette manière le VR fait un mouvement 5s puis deux va/vient, puis appui 7s sur prog...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma ne trouvera jamais votre store s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas correctement reseté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au pire, vous serez contraint de sortir le moteur du tube pour nous faire une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou tentez de vous procurer la notice auprès de votre vendeur.&lt;br /&gt;Ou encore de vous adresser au fabricant de votre store pour qu&amp;#39;il vous indique le type de moteur qu&amp;#39;il  pose dans ce store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5363406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5363406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5363406</guid>
  <fb20:id>5363406</fb20:id>
  <fb20:question-id>2246992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheter un store en déstockage à une enseigne qui été en train de fermer&lt;br /&gt;Le store a un moteur io et j&amp;#39;ai une télécommande situo 1 &lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerais associé ce store à ma tahoma récemment acheter mais celui-ci ne le reconnais hors j&amp;#39;ai appareiller tous mes volets (rts et io) ainsi que mon portail&lt;br /&gt;comment faire pour que le store soit reconnu?&lt;br /&gt;MERCI d&amp;#39;avance à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de frederic J.</title>
  <dc:creator>frederic J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui je comprends, mais lorsqu&amp;#39;on désire ajouter un elements io, le store comme le volet sont dans le même onglet. Le souci c&amp;#39;est que lorsque je recherche un store, il est pas reconnu même sans télécommande alors que la tahoma devrait au moins le trouver même si elle me mettrai un message d&amp;#39;erreur pour dire que la clé n&amp;#39;est pas la même que le reste de l&amp;#39;installation &lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai fais la raz, j&amp;#39;ai bien eu le petit va et vient&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5363327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5363327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5363327</guid>
  <fb20:id>5363327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14853148</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas la TC qui crée la clef mais la mémoire moteur.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de notice....C&amp;#39;est moins facile pour la RAZ ?&lt;br /&gt;Souvent les fabricants posent des moteurs de VR dans des stores et inversement, cela a pour effet de mal être reconnu par Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup de cas, où les icônes de VR sont des stores et celles des stores des VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez, je ne peux rien vous dire de mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5363285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5363285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5363285</guid>
  <fb20:id>5363285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok mon pin 1201-2503-1469&lt;br /&gt;je  n&amp;#39;ai pas la notice du store &lt;br /&gt;Pensez vous si j’achète un télécommande telis avec retour d&amp;#39;info je pourrais solutionner mon problème de clé pour la tahoma &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Mar 2020 19:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5362235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5362235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5362235</guid>
  <fb20:id>5362235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la notice du store est-il expliqué la RAZ ?&lt;br /&gt;Savez-vous le type exact du moteur ?&lt;br /&gt;Car, si la RAZ a abouti, la clef est ouverte, ca devrait donc fonctionner...?&lt;br /&gt;Tous les moteurs IO n&amp;#39;ont pas la même manip de RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si au pire rien n&amp;#39;y fait, posez le pin Tahoma ici et un Yellow&amp;#39;s regardera ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 19:01:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346633</guid>
  <fb20:id>5346633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le store fonctionne très bien avec la télécommande &lt;br /&gt;Je pense que le magasin avait brancher le store sur une autre tahoma pour la démonstration donc ma tahoma n’arrive pas à récupérer sa clé ?? Puisqu’il est pas visible. J’ai fais avec toute les télécommandes ainsi que la remise à zéro avec la coupure de courant mais rien y fait toujours pas reconnu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 18:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346624</guid>
  <fb20:id>5346624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez avec toutes les Situo proposées dans la liste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout, est-ce que le store fonctionne avec la Situo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 18:47:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346611</guid>
  <fb20:id>5346611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’onglet est le même que ça soit pour un store ou un volet &lt;br /&gt;Le soucis c’est qu’il n’est pas reconnu par la tahoma même en choisissant sans télécommande &lt;br /&gt;Oui c’est sûr c’est un io (télécommande situo io 1 &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 18:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346593</guid>
  <fb20:id>5346593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes formel sur le IO.&lt;br /&gt;Soit vous l&amp;#39;affectez via son point de commande, soit &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...! Souvent des stores sont équipés en moteur de VR, dans ce cas, il sera reconnu comme un VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 17:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2246992-store-reconu/answers/5346480</guid>
  <fb20:id>5346480</fb20:id>
