    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bonjour l&#39;éclairage de zone ne fonctionne plus sur moteur LS 420 y aurait il un fusible dans le boitier ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2247042" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bonjour l&#39;éclairage de zone ne fonctionne plus sur moteur LS 420 y aurait il un fusible dans le boitier ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:08:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2020 09:08:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry D.</title>
  <dc:creator>Thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, &lt;br /&gt;Peur pour le boitier RTS ou pour la carte électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5426756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5426756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5426756</guid>
  <fb20:id>5426756</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14216567</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2247042</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai brancher une lampes ( standard pas led ) sur les sortie et rien  pas de courant..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Je pense qu&amp;#39;il existe une solution pour pouvoir allumer l&amp;#39;éclairage de zone indépendamment du portail, c&amp;#39;est d&amp;#39;alimenter directement le boitier RTS. sans passer par la carte électronique.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu comme ça, j&amp;#39;ai un peu peur pour le matériel !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 14:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5424809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5424809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5424809</guid>
  <fb20:id>5424809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci de votre réponse, mais je crois avoir trouvé la solution. A la lecture des différents posts sur le forum j&amp;#39;ai compris que l&amp;#39;éclairage de zone ne fonctionnait que 90 secondes après ouverture du portail. Mon ancienne carte électronique avait un défaut de fonctionnement et l&amp;#39;ancien propriétaire avait branché l&amp;#39;éclairage de zone directement sur l&amp;#39;alimentation des deux moteurs, ce qui explique que je pouvais actionner l&amp;#39;éclairage de zone indépendamment de l&amp;#39;ouverture ou non du portail. Evidemment lorsque j&amp;#39;ai remplacé l&amp;#39;ancienne carte électronique, j&amp;#39;ai correctement branché l&amp;#39;éclairage de zone sur les plots correspondants de la carte électronique, ce qui explique que je ne peux plus actionner l&amp;#39;éclairage indépendamment de l&amp;#39;ouverture du portail. &lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il existe une solution pour pouvoir allumer l&amp;#39;éclairage de zone indépendamment du portail, c&amp;#39;est d&amp;#39;alimenter directement le boitier RTS. sans passer par la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 08:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5419164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5419164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5419164</guid>
  <fb20:id>5419164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre un schéma de câblage de votre éclairage de zone avec la motorisation et votre Récepteur d&amp;#39;éclairage Lighting Outdoor RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 08:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5419105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5419105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5419105</guid>
  <fb20:id>5419105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ma question s&amp;#39;adressera plus particulièrement à Richy qui m&amp;#39;a déjà aidé lors de précédents problèmes. &lt;br /&gt;Dans le même ordre d&amp;#39;idée que le problème rencontré sur ce fil, j&amp;#39;ai récemment remplacé la carte électronique bus sur mon équipement SGA 6000. A la suite de ce remplacement j&amp;#39;ai constaté que l&amp;#39;éclairage de zone commandé par un boitier Lighting Outdoor RTS ne fonctionnait pas comme avant et je me demande si c&amp;#39;est normal. &lt;br /&gt;Par le passé, avec mon ancienne carte électronique, je pouvais déclencher l&amp;#39;éclairage de zone par le biais d&amp;#39;un appui sur un bouton dédié de ma télécommande, indépendamment de l&amp;#39;ouverture du portail. Désormais, l&amp;#39;éclairage de zone ne fonctionne qu&amp;#39;après avoir actionné l&amp;#39;ouverture du portail ??? Est-ce normal, ou y-a-t-il un réglage à effectuer pour pouvoir utiliser l&amp;#39;éclairage de zone, sans ouvrir le portail ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 07:56:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5411070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5411070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5411070</guid>
  <fb20:id>5411070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez du boîtier les deux fils de la lampe , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;et testez en les mettant en contact avec le secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention à vos doigts ou mettez un raccord ou une prise après avoir coupé le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la lampe ne s&amp;#39;allume pas, revoir son circuit et câblage ou lampe grillée ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle s&amp;#39;allume, réessayez sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 21:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5355626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5355626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5355626</guid>
  <fb20:id>5355626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a pas de fusible sur la carte électronique. l&amp;#39;alimenation de cette sortie n&amp;#39;est active que pendant le mouvement du portail. avez-vous fait le test en donnant un ordre d&amp;#39;ouverture ou de fermeture du portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si l&amp;#39;éclairage ne s&amp;#39;allume toujours cela signifie que la sortie est HS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 21:06:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5355594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5355594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5355594</guid>
  <fb20:id>5355594</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de alain D.</title>
  <dc:creator>alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai branché la lampe sur les bornes &lt;br /&gt;n° 13 et 14 sortie light..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci-joint 2 photos ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2020 10:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5347385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5347385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5347385</guid>
  <enclosure length="206979" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75a75b048f996ce5/branchement_lampe_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="258325" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5bfe06c05ac06590/branchement_lampe_1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5347385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14853172</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de fusible en interne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quelle bornes avez-vous branché la lampe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez montrer une photo des bornes de raccordements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 15:32:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5346138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5346138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247042-eclairage-zone-fonctionne-moteur-ls-420-fusible-boitier/answers/5346138</guid>
  <fb20:id>5346138</fb20:id>
