    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépanner ou remplacer une commande Freeroll</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2247447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépanner ou remplacer une commande Freeroll</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 09:37:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 09:37:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grégoire D.</title>
  <dc:creator>Grégoire D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des nouvelles? Apres un reset (ou stop/start du récepteur freeroll) et un appui pour descendre votre porte, quelle message d&amp;#39;erreur est donné par la led du freeroll voir page 18 et 19  &amp;#39;DIAGNOSTIC ET DÉPANNAGE&amp;quot; de la notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/freeroll.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/freeroll.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5861601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5861601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5861601</guid>
  <fb20:id>5861601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13737330</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2247447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Ma porte Freeroll avec barre palpeuse se relève normalement soit avec la télécommande, soit avec le boitier mais la fermeture ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Pour fermer la porte if faut maintenir le bouton de commande fermeture enfoncé sur le boitier ou la télécommande.&lt;br /&gt;Installateur maintien que c&amp;#39;est un fonctionnement normal alors qu&amp;#39;avant la panne cela fonctionnait normalement.&lt;br /&gt;Que dois-je faire?&lt;br /&gt;Merci de répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai demandé le code défaut, vous ne me répondez pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez votre notice, les défauts sont indiqués par des séries de clignotements de couleurs différentes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 09:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5353052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5353052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5353052</guid>
  <fb20:id>5353052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réponse de Patrick sur un autre post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Porte garage roulante FreeRoll&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2248185-porte-garage-roulante-freeroll&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2248185-porte-garage-roulante-freeroll&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 08:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5352683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5352683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5352683</guid>
  <fb20:id>5352683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non...! Ce n&amp;#39;est pas un fonctionnement normal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir un code défaut qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;écran lorsque vous voulez fermer la porte, quel est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est certain que si vous devez reter appuyé pour la fermeture c&amp;#39;est que la sécu vous interdit de manoeuvrer la descente en &amp;quot;hors vue&amp;quot;, donc pb sur cellules ou barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction du code on le saura.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La 1ère chose est; Avez-vous changé les piles de l&amp;#39;émetteur XSE ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2020 09:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5347154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5347154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247447-depanner-remplacer-commande-freeroll/answers/5347154</guid>
  <fb20:id>5347154</fb20:id>
