    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis RTS ne reconnait plus mes volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2247525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis RTS ne reconnait plus mes volets</description>
    <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:20:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 11:20:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe R.</title>
  <dc:creator>Philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, merci pour votre réponse en effet c&amp;#39;était la solution mais quel travail ! obligé de rechercher les connections volets à l&amp;#39;étage, ensuite isoler chaque volet, reprendre la procédure pour chaque volet et surtout remettre hors tension chaque volet reprogrammé ! enfin tout refonctionne encore un grand merci !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247525-chronis-rts-reconnait-volets/answers/5374145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247525-chronis-rts-reconnait-volets/answers/5374145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247525-chronis-rts-reconnait-volets/answers/5374145</guid>
  <fb20:id>5374145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14858247</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2247525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai voulu changer l&amp;#39;heure de descente de mes volets.&lt;br /&gt;j&amp;#39;effectue ces opérations simples sur mon horloge Chronis rts depuis 5 ans sans aucun problème.&lt;br /&gt;malheureusement cette fois ci ça ne s&amp;#39;est pas passé comme d&amp;#39;habitude.&lt;br /&gt;l&amp;#39;heure de descente ne s&amp;#39;est pas mise à clignoter comme d&amp;#39;habitude.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé à plusieurs reprise mais sans résultats.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai retiré les piles sans résultat non plus&lt;br /&gt;finalement j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton prog qui est au dessus de l&amp;#39;écran de la Chronis.&lt;br /&gt;malheureusement depuis plus aucun volet ne fonctionne avec ma Chronis !&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai repris méticuleusement la procédure d&amp;#39;appairage des volets avec l&amp;#39;horloge mais sans aucun résultat ...&lt;br /&gt;l&amp;#39;appui de quelques secondes sur la touche prog d&amp;#39;un de mes smoove permet bien de voir le volet correspondant faire un petit va et vient et ensuite j&amp;#39;appuie une seconde sur le bouton prog de la Chronis RTS l&amp;#39;afficheur le dit bien pro6 mais rien ne se passe .&lt;br /&gt;auriez-vous la gentillesse de m&amp;#39;expliquer comment faire refonctionner ce système?&lt;br /&gt;merci pour votre aide précieuse&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous rencontrez sûrement un problème de code tournant RTS, ce qui va vous obliger à effectuer une remise à zéro complète et une reprogrammation de l&#39;ensemble de vos volets avec leur télécommande individuelle en suivant la procédure au lien ci-dessous volet roulant par volet roulant (il est impératif de bine isoler électriquement le moteur sur lequel vous réalisez la procédure à chaque fois) : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous devriez pouvoir remémoriser votre télécommande Chronis RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:40:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247525-chronis-rts-reconnait-volets/answers/5371369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247525-chronis-rts-reconnait-volets/answers/5371369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247525-chronis-rts-reconnait-volets/answers/5371369</guid>
  <fb20:id>5371369</fb20:id>
