    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2247555" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation fin de course</description>
    <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 06:56:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2020 06:56:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Elise R.</title>
  <dc:creator>Elise R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, je vais essayer de cette manière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5352473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5352473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5352473</guid>
  <fb20:id>5352473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14460331</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2247555</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;essaie de programmer les butées de fin de course de mon volet roulant.&lt;br /&gt;Cependant il ne m&amp;#39;est pas possible de rentrer dans le mode de programmation. Quand j&amp;#39;appuie simultanément sur les fleches haute et basse, le volet fait un mouvement de va et vient. Puis lorsque j&amp;#39;appuis sur la touche montée ou descendre, au lieu d&amp;#39;effectuer la commande en &amp;quot;homme mort&amp;quot; il refait un mouvement de va et vient et je perds donc la main sur le mode programmation.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non, pas de problème même si 4 moteurs sont sur la même ligne d&amp;#39;alimentation :&lt;br /&gt;Mettez tous les 4 volets à mi-hauteur&lt;br /&gt;Faites la double coupure électrique sur le disjoncteur =&amp;gt; les 4 volets vont se réveiller et bouger dans un sens pendant 5 secondes&lt;br /&gt;Dans les 30 secondes qui suivent, donnez un ordre de montée ou de descente avec sa télécommande à chacun des 3 volets qui n&amp;#39;est pas concerné par la réinitialisation =&amp;gt; ceux-ci vont alors se rendormir&lt;br /&gt;Il vous restera à poursuivre la procédure sur le 4ème qui est, lui, resté éveillé&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair, n&amp;#39;hésitez pas si vous avez des questions&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 20:04:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5352014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5352014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5352014</guid>
  <fb20:id>5352014</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a donc pas d&amp;#39;autre moyen que d&amp;#39;effectuer une double coupure de courant.&lt;br /&gt;Nos 4 volets sont reliés sur le même disjoncteur, et à moins de défaire les moteurs un par un directement sur les volets nous n&amp;#39;avons pas la possibilité d&amp;#39;effectuer la double coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs, lorsque nous avons changé le moteur défaillant d&amp;#39;un de nos 4 volets, nous avions fait la double coupure avec le disjoncteur, nous avons donc dérégler un autre des 4 volets, mais n&amp;#39;avions tout de même pas réussi à prendre la main sur la programmation pour faire les réglages de butées.&lt;br /&gt;En effet, lors de l&amp;#39;appui fleche haute et fleche basse en même temps, un premier mouvement de va et vient se fait, puis un second juste après.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 17:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5351593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5351593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5351593</guid>
  <fb20:id>5351593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose donc un moteur Oximo RTS, et vous joins la notice de ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je démarrerai au §7 page 7/9 par l&amp;#39;effacement complet de la mémoire moteur pour partir sur une base &amp;quot;propre&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, comme indiqué, la double coupure sera à effectuer seulement sur le moteur concerné&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 17:02:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5351527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5351527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5351527</guid>
  <enclosure length="1371379" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d4a4fb69e3463b9/oximorts_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5351527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;br /&gt;Les télécommandes sont des Smoove Origin RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 16:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5351501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5351501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5351501</guid>
  <fb20:id>5351501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le modèle de votre moteur (Oximo RTS, OXIMO IO, RS100, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou au moins les indications sur le modèle de votre télécommande (marquées au dos) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 07:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5348856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5348856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247555-programmation-fin-course/answers/5348856</guid>
  <fb20:id>5348856</fb20:id>
