    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté filaire appairage impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2247582" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté filaire appairage impossible ?</description>
    <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 14:12:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2020 14:12:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Corinne,&lt;br /&gt; Je vous invite a  refaire l&amp;#39;appairage et a patienter ( a partir du moment ou le thermostat est vert et même si vous avez le message d&amp;#39;erreur).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247582-thermostat-connecte-filaire-appairage-impossible/answers/5357843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247582-thermostat-connecte-filaire-appairage-impossible/answers/5357843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247582-thermostat-connecte-filaire-appairage-impossible/answers/5357843</guid>
  <fb20:id>5357843</fb20:id>
  <fb20:question-id>2247582</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de nombreuses tentatives, je n&amp;#39;arrive toujours pas à appairer le gateway avec mon thermostat connecté filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j&amp;#39;ai suivi les consignes suivantes :&lt;br /&gt;Désactiver le 5GHz&lt;br /&gt;Avoir une clé de cryptage en WPA2 AES&lt;br /&gt;Être sur un canal Auto&lt;br /&gt;Ne pas activer le WPS ou Easy Pairing&lt;br /&gt;Ne pas avoir activé le filtrage MAC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également essayé de reseter ma passerelle en débranchant / rebranchant 2/10 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;effectue en boucle les étapes suivantes sans succès :&lt;br /&gt;Lancement application Thermostat&lt;br /&gt;Etape 3 : APPAIRAGE WIFI&lt;br /&gt;Configuration rapide avec mon WIFI 2,4GHZ (pas de caractères spéciaux dans le SSID ou mot de passe)&lt;br /&gt;Branchement passerelle&lt;br /&gt;Clignotements rouge/vert&lt;br /&gt;Connexion au réseau WIFI GATEWAY_xx via paramètres WIFI de l&amp;#39;IPhone&lt;br /&gt;Retour à l&amp;#39;application, clignotements bleus&lt;br /&gt;Réveil du thermostat ok&lt;br /&gt;La passerelle passe au vert fixe&lt;br /&gt;Mais message systématique &amp;quot;Echec appairage&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide car j&amp;#39;y ai passé des heures sans m&amp;#39;en sortir :-/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Corinne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Corinne H.</title>
  <dc:creator>Corinne H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code pin du thermostat est 1929-1798-0634&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Corinne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 12:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247582-thermostat-connecte-filaire-appairage-impossible/answers/5357564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247582-thermostat-connecte-filaire-appairage-impossible/answers/5357564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247582-thermostat-connecte-filaire-appairage-impossible/answers/5357564</guid>
  <fb20:id>5357564</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14858729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Corinne,&lt;br /&gt;Effectivement il y a eu un bug sur l&amp;#39;application mais le voyant vert fixe indique que le thermostat était bien connecté au serveur.&lt;br /&gt;pouvez vous me communiquer le code pin de thermostat afin que je vérifie le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 09:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247582-thermostat-connecte-filaire-appairage-impossible/answers/5356527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247582-thermostat-connecte-filaire-appairage-impossible/answers/5356527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247582-thermostat-connecte-filaire-appairage-impossible/answers/5356527</guid>
  <fb20:id>5356527</fb20:id>
