    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur Lumière ON/OFF SLIM RTS 1822215</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2247626" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur Lumière ON/OFF SLIM RTS 1822215</description>
    <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 11:43:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2021 11:43:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel</title>
  <dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, bon je ne pense pas avoir le même problème. Dans mon cas c&amp;#39;est aléatoire... parfois mes ampoules se coupent et parfois pas... Peut-être que le récepteur commence à faiblir tout simplement ? Quand les ampoules restent allumées j&amp;#39;entends aussi le &amp;quot;clac&amp;quot; du récepteur mais pas moyen de couper... et après un temps... ça marche... étrange...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/6881532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/6881532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/6881532</guid>
  <fb20:id>6881532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17549470</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2247626</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté ce récepteur en remplacement du même pour commander les lampes de ma véranda. Depuis plusieurs jours impossibilité d&amp;#39;éteindre les lumières. J&amp;#39;entend un clic mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Le boitier est sous garantie je l&amp;#39;ai acheté le 8 décembre.&lt;br /&gt;Que dois-je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de didier V.</title>
  <dc:creator>didier V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pour mon problème le boîtier avait grillé parce qu&amp;#39;il y avait trop de transfo pour les LED j ai donc modifié mon branchement avec 3 transfo au lieu de 5&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 11:02:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/6881298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/6881298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/6881298</guid>
  <fb20:id>6881298</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5062507</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous résolu votre problème et si oui comment ? J&amp;#39;ai un problème presque identique à savoir l’éclairage s&amp;#39;allume et aléatoirement nez s’éteint plus. Je voulais remplacer le module mais je ne suis pas certain qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la panne. Peut être juste un problème de programmation ? il aurait perdu les pédales ? :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 16:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/6879560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/6879560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/6879560</guid>
  <fb20:id>6879560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète du Récepteur, suivi d&amp;#39;une reprogrammation en suivant la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le le Récepteur Lumière ON/OFF SLIM RTS 1822215 uniquement. Cette procédure consiste à couper son alimentation 2s, la remettre 10s, la recouper 2s et la remettre&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;éclairage devrait se mettre à clignoter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande qui pilote cet éclairage, est-ce qu&amp;#39;il refonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si, le problème est identique, il faudra vous rapprocher de votre revendeur en charge de votre SAV pour qu&amp;#39;il procède au remplacement du Récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/5371385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/5371385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2247626-recepteur-lumiere-off-slim-rts-1822215/answers/5371385</guid>
  <fb20:id>5371385</fb20:id>
