    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte garage roulante FreeRoll</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2248185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte garage roulante FreeRoll</description>
    <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 08:17:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2020 08:17:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restez dans le sujet original en faisant &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2248185-porte-garage-roulante-freeroll/answers/5352687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2248185-porte-garage-roulante-freeroll/answers/5352687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2248185-porte-garage-roulante-freeroll/answers/5352687</guid>
  <fb20:id>5352687</fb20:id>
  <fb20:question-id>2248185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MC avait répondu:&lt;br /&gt;Non...! Ce n&amp;#39;est pas un fonctionnement normal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Vous devez avoir un code défaut qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;écran lorsque vous voulez fermer la porte, quel est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Il est certain que si vous devez reter appuyé pour la fermeture c&amp;#39;est que la sécu vous interdit de manoeuvrer la descente en &amp;quot;hors vue&amp;quot;, donc pb sur cellules ou barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    En fonction du code on le saura.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    La 1ère chose est; Avez-vous changé les piles de l&amp;#39;émetteur XSE ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de répondre.&lt;br /&gt;Non il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;écran sur FreeRoll mais seulement la lampe extérieure. Celle-ci reste Rouge fixe en permanence pendant tout le temps de la descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la barre palpeuse, j&amp;#39;ai remplacé les 4 piles bouton sans changement de comportement de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un problème de sécurité comme je le pense aussi, qu&amp;#39;elles serait la cause la plus probable: électronique de la barre palpeuse ou bien électronique de la centrale de commande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisageai de remplacer les 3 relais Omron si l&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux pouvait être la cause du défaut mais il semble que cela soit autre chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;étape suivante pour diagnostiquer et corriger le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
