    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2248486" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 16:15:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2020 16:15:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste en rappel, après la double coupure, lors d&amp;#39;une réinitialisation, le tablier doit se déplacer dans un sens (montée ou descente, peu importe) pendant 5 secondes.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ensuite seulement que l&amp;#39;on appuie sur PROG sans relâcher  jusqu&amp;#39;à 2 va et vient, puis la suite...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre moteur (IPSO RTS, OXIMO RTS, OXIMO IO, RS100, ...) ? ou au moins, pour démarrer, quel est le modèle précis de votre émetteur (noté au dos) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2248486-remise-zero-fonctionne/answers/5351352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2248486-remise-zero-fonctionne/answers/5351352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2248486-remise-zero-fonctionne/answers/5351352</guid>
  <fb20:id>5351352</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2248486</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Double coupure, appui 7s sur prog,, 1er mouvement apres 2s, pas de 2eme mouvement ensuite&lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;inverser sens de rotation&lt;br /&gt;Apres avoir fait plusieurs rentatives, le volet est sorti en haut des rails. J&amp;#39;ai réussi à le remettre mais quand  la remise à  zero ne se passe jamais comme prévue. Sens toujours inversé, une fois j&amp;#39;ai été obligé de tenir appuyé pour monter ou descendre, maintenant non, mais j&amp;#39;ai peur qu&amp;#39;il sorte à nouveau, alors je l&amp;#39;arrête manuellement. J&amp;#39;ai essayé de régler la butée haute.. ça n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner, et malgré les tutos, toujours inversé ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
