    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pergola bioclimatique ouverture inopinée des stores?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2249332" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pergola bioclimatique ouverture inopinée des stores?</description>
    <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:11:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2021 14:11:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Augustin G.</title>
  <dc:creator>Augustin G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu aussi des questions sur l&amp;#39;ouverture &amp;quot;intempestive&amp;quot; de mes lames de pergola bioclimatique. En fait, il s&amp;#39;est avéré que ce fonctionnement est &amp;quot;Normal&amp;quot;. En cas de froid, les lames s&amp;#39;ouvrent pour éviter que les joints d&amp;#39;étanchéité de collent et qu&amp;#39;ils de détériorent en cas de commande d&amp;#39;ouverture par le client!&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;elles ne se referment pas automatiquement quand la température est plus clémente!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc cloné la télécommande et avec un dispositif électronique séparé, j&amp;#39;envoie une commande &amp;quot;fermer&amp;quot; quand la température est adéquate.&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/7186773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/7186773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/7186773</guid>
  <fb20:id>7186773</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18041060</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2249332</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens de faire installer une pergola à lames orientables adossée d&amp;#39;un seul coté sur la maison et munie de trois stores verticaux sur les autres faces. Elle est équipée d&amp;#39;un détecteur de pluie et d&amp;#39;un anémomètre et d&amp;#39;un éclairage LED donc une télécommande à 5 canaux. A notre demande, l&amp;#39;interrupteur 4 de la centrale est sur la position OFF&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que chaque fois que la température est est proche du gel (on n&amp;#39;a pas eu cet hiver de forte gelée) les volets, baissés le soir pour protéger de la gelée blanche quelques plantes méditerranéennes, étaient levés le matin sans que le vent n&amp;#39;ai soufflé de façon significative. Mais n&amp;#39;ayant pas constaté de visu le déclenchement je ne pouvait rien affirmer.&lt;br /&gt;Or, ce 28 février vers huit heure du matin, alors que je me trouvait dehors, les trois stores se sont relevés simultanément alors que le vent était nul (anémomètre immobile). La température extérieure était de 0,5°C.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur et le fabricant, contactés, affirment qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible que la remontée des stores soit commandée par le capteur de gel intégré à la centrale.Mais ils sont incapables de me fournir une explication à ce phénomène et encore moins comment le supprimer.&lt;br /&gt;Avez vous quelques hypothèses à investiguer pour supprimer ce dysfonctionnement?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Luc B.</title>
  <dc:creator>Jean Luc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas.&lt;br /&gt;Ci-jointes 1 photo du capteur de vent et 1 de l&amp;#39;ensemble des éléments de connexion et de gestion.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai découvert un autre dysfonctionnement: d&amp;#39;après les recommandations du fabricant, les lames devraient se fermer en cas de vent, ce n&amp;#39;est pas le cas. Le déclenchement du seuil de vent n&amp;#39;a aucune action sur les lames; la LED correspondante de la centrale ne s&amp;#39;allume pas. C&amp;#39;est surement  un problème de programmation (appairage du capteur avec la centrale)&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 13:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5384489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5384489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5384489</guid>
  <enclosure length="1538279" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/459f74989f494ebd/dscf1317_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1489244" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eb9bacf09bd394a3/dscf1318_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5384489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14870423</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y pas de lien entre le White LED Receiver io et les moteurs de stores qui possèdent leur propre récepteur radio intégré. le White LED Receiver io sert uniquement à piloter les leds de vos stores. Ce qui m’amène donc à penser que le problème est entre le Capteur de vent et les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la corrélation des basses températures sur le défaut que vous rencontrez est avérée, j&amp;#39;émettrai comme hypothèse de diagnostique deux points :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit la tension des piles du capteur chuteraient en cas de faibles températures entraînant la remonté des stores par sécurité lorsque les piles du capteur sont faible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit une perte de liaison radio temporaire lié à une mauvaise étanchéité du capteur qui cesserait sont fonctionnement entraînant la remonté des stores par sécurité lorsque les moteurs ne captent plus le capteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une photographie de votre capteur et une de votre installation en générale afin de voir si nous n&amp;#39;arrivons à identifier d&amp;#39;autre point de blocage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 09:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5383751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5383751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5383751</guid>
  <fb20:id>5383751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai découvert, après avoir soumis ma question, que les stores ne sont pas pilotés par la centrale. Celle-ci ne pilote que les lames. Les stores et l&amp;#39;éclairage LED sont pilotés uniquement par radio par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;un &amp;quot;White LED Receiver io&amp;quot; qui reçoit les ordres radio de 3 canaux de la télécommande et du capteur de vent . Le capteur de pluie est connecté en filaire à la centrale, il ne peut donc pas envoyer de signal radio. Je pense donc qu&amp;#39;il reste 3 hypothèses: défaut du capteur de vent, défaut du White LED Receiver io, ou &lt;br /&gt;activation intempestive de la fonction extinction automatique du White LED Receiver io.&lt;br /&gt;Attentif à tout commentaire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 12:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5374689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5374689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5374689</guid>
  <fb20:id>5374689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans vos équipements seuls deux capteurs peuvent donner un ordre de remontée  à vos stores, il s&amp;#39;agit soit du capteur de vent, soit du capteur de pluie. Comme vous avez pu contrôler que le capteur de vent ne bougeait pas au moment de l&amp;#39;envoi d&amp;#39;un ordre de remontée, il y a de fortes chances que ce soit le capteur de pluie qui envoie cet ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pencherais sur le fait que ce soit la rosé du matin ou l&amp;#39;humidité ambiante le matin qui puisse envoyer cette ordre de remontée. La seule solution pour le vérifier de serait de temporairement retirer le capteur de pluie afin de voir si c&amp;#39;est bien ce dernier qui envoie des ordres intempestifs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 10:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5374028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5374028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2249332-pergola-bioclimatique-ouverture-inopinee-stores/answers/5374028</guid>
  <fb20:id>5374028</fb20:id>
