    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail concurrent avec télécommande Wisniowski</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2250664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail concurrent avec télécommande Wisniowski</description>
    <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 13:24:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2020 13:24:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement trouvé la documentation à l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841229/RECEPTEUR_ACCES_COMPATIBLE_IO_&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/184122...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour ton aide.&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5384511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5384511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5384511</guid>
  <fb20:id>5384511</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14877347</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2250664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ma demande :&lt;br /&gt;   1) J&amp;#39;ai une télécommande de porte de garage Wisniowski dont le moteur est un Somfy Metro 1000 IO type:5067577A&lt;br /&gt;   2) Sur ce moteur il n&amp;#39;y a pas de bornier permettant de connecter des modules externes&lt;br /&gt;   3) Je voudrais utiliser la même télécommande pour ouvrir le portail et le garage.&lt;br /&gt;   4) donc je dois utiliser la télécommande de garage pour commander le portail.&lt;br /&gt;   5) Comme le portail possède un bornier avec les bornes C et NO en 24V, je voudrais placer un petit module IO à ces bornes (qui simulerait un bouton poussoir) et l&amp;#39;appairer à la télécommande du garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me dire ce que je dois utiliser et comment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Un peu déçu par la solution mais je vais quand sauter le pas je pense.&lt;br /&gt;En attendant j&amp;#39;aurais aimé consulter la documentation d&amp;#39;installation et de configuration du module 1841229, mais sur le site Somfy le document à télécharger est corrompu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une autre adresse où je pourrais télécharger ce document ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée.&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 12:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5384382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5384382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5384382</guid>
  <fb20:id>5384382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les appareils de technologie IO sont toujours plus chers que les autres car c&amp;#39;est du matériel professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier est prévu pour être posé à l&amp;#39;extérieur, donc suffisamment étanche. Certaines personnes le démonte pour y placer la carte électronique directement dans le moteur mais je vous le déconseille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez Somfy, il n&amp;#39;y a que cette solution. Comme c&amp;#39;est de l&amp;#39;IO, il y a peut-être quelque chose ailleurs mais pour ma part, je ne connais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 17:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5358620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5358620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5358620</guid>
  <fb20:id>5358620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celle-ci me pousse à formuler 2 remarques :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)	Le produit 1841229 me parait surdimmensionné pour simuler un bouton poussoir (contact sec), sans parler du prix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2)	Les dimensions semblent importantes pour le caser dans un coffret de moteur de portail. Doit-on le positionner en dehors du boitier de moteur, et si oui le récepteur 1841229 est-il suffisamment étanche (IP 55 suffit-il) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé d’insister mais n’y a-t-il pas une autre solution plus simple et plus économique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance et bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 16:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5358589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5358589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5358589</guid>
  <fb20:id>5358589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut le récepteur universel IO Récepteur Somfy, référence 1841229 en vente chez les professionnels ou les sites internet spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 12:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5357471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5357471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2250664-commande-portail-concurrent-telecommande-wisniowski/answers/5357471</guid>
  <fb20:id>5357471</fb20:id>
