    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation code clavier RTS impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2250842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation code clavier RTS impossible</description>
    <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:14:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 11:14:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-joint une vidéo de programmation du Clavier à code :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/portail/battant#video/wSzHu5fCEAQ&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Mise en service rapide d&#39;un clavier à code radio RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que vous aurez personnalisé votre code, il faudra suivre la procédure suivante pour le remémoriser sur l&#39;armoire de commande AX24NS : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur l&#39;armoire de commande, sélectionner le paramètre &quot;FO&quot; et validez avec la touche correspondante&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez le paramètre &quot;00&quot; avec les touches &quot;+&quot; et &quot;-&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur le Clavier à code RTS, entrez votre votre code personnalisé, puis appuyez simultanément sur la touche un point : &quot;o&quot; du Clavier à code et la touche &quot;validé&quot; de l&#39;AX24NS jusqu&#39;à l&#39;apparition de tirets sur l&#39;écran de l&#39;AX24 : &quot;-.-&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2250842-reinitialisation-code-clavier-rts-impossible/answers/5374116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2250842-reinitialisation-code-clavier-rts-impossible/answers/5374116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2250842-reinitialisation-code-clavier-rts-impossible/answers/5374116</guid>
  <fb20:id>5374116</fb20:id>
  <fb20:question-id>2250842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon clavier RTS s&amp;#39;est mis à ne plus fonctionner , malgré le code correct .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile , infructueux .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait la réinitialisation du code usine en appuyant sur le bouton ADR pendant 10s , procédure complète . &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réalisé ensuite la procédure pour paramétrer mon code.&lt;br /&gt;Cela ne fonctionne pas (les voyants sont bien fixes après les 10s).&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une armoire de portail AX24NS .&lt;br /&gt;Pouvez me donner la procédure de réinitialisation car sur le doc livrée avec le matériel , ce n&amp;#39;est pas trop lisible . Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
