    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne somfy solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2251139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne somfy solaire</description>
    <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 10:43:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2020 10:43:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension que vous avez en sortie du panneau solaire est trop faible et insuffisante pour charger vos batteries. Le contrôleur de charge a pour fonction de ne pas laisser passer la tension au moteur tant que les batteries ne sont pas chargées (tension cumulée des deux batteries supérieure à 24V). Le Contrôleur de charge rempli bien son rôle, cependant, c&amp;#39;est le panneau solaire qui ne délivre pas une tension suffisante (normalement comprise entre 30 et 70V).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me transmettre une photographie de l&amp;#39;implantation du panneau solaire et me donner le temps d&amp;#39;exposition au soleil (sans aucune ombre) actuellement de ce dernier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5390367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5390367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5390367</guid>
  <fb20:id>5390367</fb20:id>
  <fb20:question-id>2251139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon portail ne s&amp;#39;ouvre plus il y a 3mois batterie changer ,et sur le support maintenant le voyant vert ne s&amp;#39;allume plus il reste le jaune éclairé et dans les bras articulé aucun voyant allumé  Mon matériel a presque 5ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean jacqes J.</title>
  <dc:creator>jean jacqes J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici les relevés de tensions:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Aux bornes 2 du contrôleur de charge en sortie du panneau solaire : 0,11 VOLTS&lt;br /&gt;2 - Aux bornes 1 du contrôleur de charge en sortie des batteries : 0,50 VOLTS&lt;br /&gt;3 - Aux bornes de chacune des batteries, mesurez la tension de chacune d&amp;#39;elle: BATTERIE 1= 11,18 V ET BATTERIE 2 : 11,84 V&lt;br /&gt;4 - Aux bornes 3 du contrôleur de charge, en sortie du contrôleur : 0,02 volts&lt;br /&gt;5 - Aux bornes en sortie du câble qui relie le Solar set à la motorisation : 0,00 VOLTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en alimentant en 230 v directement sur le boitier aux bornes indiquées la motorisation fonctionne ou bien en branchant directement les batteries via le connecteur directement sur le boitier aux bornes indiquées sans le module contrôleur de charge ça fonctionne.&lt;br /&gt;Ma conclusion : le contrôleur hs !&lt;br /&gt;Dîtes moi si je me trompe .&lt;br /&gt;dans l&amp;#39;attente de vous lire,&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;jean-jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 10:37:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5386612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5386612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5386612</guid>
  <fb20:id>5386612</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14879671</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous de quoi effectuer des relevés de tensions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pourriez-vous effectuer un relevé de tensions aux bornes ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Aux bornes 2 du contrôleur de charge en sortie du panneau solaire&lt;br /&gt;2 - Aux bornes 1 du contrôleur de charge en sortie des batteries&lt;br /&gt;3 - Aux bornes de chacune des batteries, mesurez la tension de chacune d&amp;#39;elle&lt;br /&gt;4 - Aux bornes 3 du contrôleur de charge, en sortie du contrôleur&lt;br /&gt;5 - Aux bornes en sortie du câble qui relie le Solar set à la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5374243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5374243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5374243</guid>
  <fb20:id>5374243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;evolvia 400   En vérifiant es ce possible que cela soit le controleur de charge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Mar 2020 07:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5359538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5359538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5359538</guid>
  <fb20:id>5359538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 21:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5359175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5359175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2251139-panne-somfy-solaire/answers/5359175</guid>
  <fb20:id>5359175</fb20:id>
