    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter mon thermostat au nouveau fournisseur internet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2251797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter mon thermostat au nouveau fournisseur internet</description>
    <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:41:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 11:41:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous effectuer un RESET du Thermostat en faisant un appui de 15s sur le bouton PROG au dos de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, effectuer la même manipulation pour faire un RESET du Récepteur via un appui maintenu de 15s sur le bouton PROG de ce dernier, le Récepteur se met à clignoter en vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez un appui bref sur le bouton PROG au dos du Thermostat, les LEDS bleue et rouge du Thermostat doivent clignoter rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Effectuez la manœuvre suivante sur la passerelle afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;br /&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que votre fréquence WiFi soit bien UNIQUEMENT en 2.4GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2251797-impossible-connecter-thermostat-nouveau-fournisseur-internet/answers/5374260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2251797-impossible-connecter-thermostat-nouveau-fournisseur-internet/answers/5374260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2251797-impossible-connecter-thermostat-nouveau-fournisseur-internet/answers/5374260</guid>
  <fb20:id>5374260</fb20:id>
  <fb20:question-id>2251797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite a un changement de fournisseur internet et malgré la realisation des differentes étapes:&lt;br /&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désactiver le 5GHz&lt;br /&gt;Avoir une clé de cryptage en WPA2 AES&lt;br /&gt;Être sur un canal Auto&lt;br /&gt;Ne pas activer le WPS ou Easy Pairing&lt;br /&gt;Ne pas avoir activé le filtrage MAC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens plus a connecter mon thermostat connecté à l&amp;#39;application&lt;br /&gt;Le termostat clignotte pendant deux minutes puis &lt;br /&gt;au moment de la connection la gateway apparait en wifi et quand je cherche à la connecter le telephone refuse la connection&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de me repondre car cela fait trois heure que je suis dessus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
