    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alertes sur volets roulants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2252791" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alertes sur volets roulants?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:57:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2020 11:57:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Noël</title>
  <dc:creator>Jean-Noël</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel K&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise déjà IFTTT, très performant surtout en commande vocale, pour manœuvrer de chez moi les volets, mes splits Daikin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais... fermer un store ou des volets avec des informations météo via  IFTTT est très aléatoire.&lt;br /&gt;On a tous vu de la pluie chez soit, et pas dans le terrain du voisin. Ou l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mes stores, j&amp;#39;ai fabriqué un montage avec un capteur de pluie Velux, relié filairement coté &amp;quot;remontée&amp;quot; à un bouton Smoove Somfy, celui-ci étant associé au store.&lt;br /&gt;Le tout placé dans la barre de charge des stores.&lt;br /&gt;Sauf le capteur de pluie bien sur qui est fixé SUR la barre de charge.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repiqué l&amp;#39;alimentation sur le capteur Eolis 3D qui est fixé sur la barre de charge.&lt;br /&gt;Ainsi, je n&amp;#39;ai pas besoin de vérifier l&amp;#39;état de la pile.&lt;br /&gt;En effet, le capteur Eolis remonte automatiquement le store quand les piles sont usagées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on voit le nombre de capteurs proposés par Somfy, moi, j&amp;#39;ai du mal à comprendre qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en ai pas un qui détecte la pluie !!!!&lt;br /&gt;Incompréhensible.&lt;br /&gt;Imaginez le nombre de scénarios possibles:&lt;br /&gt;Remonter les stores, fermer les volets, les Vélux, les pergolas, voir empêcher l&amp;#39;ouverture des volets de Velux s&amp;#39;il y a de la neige etc ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous l&amp;#39;avez compris, je suis beaucoup axé sur les alertes, indispensables quand on est loin de chez soit, surtout que l&amp;#39;application Tahoma a déjà toutes les infos..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, avis aux dévellopeurs!&lt;br /&gt;Les clients attendent ça, je l&amp;#39;ai assez souvent lu sur des forums&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2252791-alertes-volets-roulants/answers/5364013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2252791-alertes-volets-roulants/answers/5364013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2252791-alertes-volets-roulants/answers/5364013</guid>
  <fb20:id>5364013</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14887998</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2252791</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et aux développeurs.&lt;br /&gt;Somfy, c&amp;#39;est, normalement, du haut de gamme.&lt;br /&gt;Je suis donc équipé de volets roulants et stores avec motorisations Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi 3 Velux électriques avec volets électriques aussi, qui sont compatibles, puisse que tout est en protocole IO.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de système d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma Pro pour automatiser tout ça.&lt;br /&gt;Comme je suis souvent absent, c&amp;#39;est rassurant d&amp;#39;automatiser mes équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, Somfy, qui a plutôt l&amp;#39;air de se focaliser sur leur système d&amp;#39;alarme, semble délaisser un peu le reste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on est absent, on a tendance tous les soirs de vérifier sur son Smartphone que tout est bien OK, volets bien fermés par exemple.&lt;br /&gt;Dans ce cas, plus besoin de faire des scénarios, on peut faire les action manuellement ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, que Somfy m&amp;#39;explique pourquoi leur système d&amp;#39;alarme envoi par mail  toutes sortes d&amp;#39;alertes, ce qui parait bien normal, mais que rien n&amp;#39;est prévu au cas ou un volet ne se serait pas ouvert, ou serait bloqué par le gel (rare quand même) ou plus important qu&amp;#39;un un obstacle empêche la fermeture complète d&amp;#39;un volet ou d&amp;#39;un Velux. Oui,c&amp;#39;est du vécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système d&amp;#39;alerte existe, j&amp;#39;ai testé, et je peux recevoir un message en cas de coupure de courant ou d&amp;#39;internet si la durée est d&amp;#39;au moins 20 minutes.&lt;br /&gt;Si un problème sur un volet ou  store survient, un point d&amp;#39;exclamation noir se place dans le coin supérieur droit de l&amp;#39;icone du volet ou store.&lt;br /&gt;Un cliquant dessus, on a l&amp;#39;information du style &amp;quot;volet bloqué, veuillez etc etc.&amp;quot;&lt;br /&gt;Donc il y a tout dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Le système d&amp;#39;alerte qui fonctionne, et les informations qui &amp;quot;remontent&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour ça, oui, il faut ouvrir son application.&lt;br /&gt;Pas très orthodoxe quand même de vérifier tous les jours....!!&lt;br /&gt;Alors, à quand les alertes!&lt;br /&gt;Somfy la joue &amp;quot;petit&amp;quot; sur le coup, là...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci aux développeurs de Somfy qui, sans nul doute, d&amp;#39;une part répondront à mon message, et d&amp;#39;autre part, feront le nécessaire pour que la box Tahoma reste au top en mettant en place les alertes en questions.&lt;br /&gt;Je les en remercie d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;allais oublier! Pourquoi n&amp;#39;existe pas chez Somfy un détecteur de pluie et neige en protocole IO, qui permettrait de faire un scénario:&lt;br /&gt;&amp;quot;il pleut, je ferme les volets, je ferme les stores&amp;quot;&lt;br /&gt;voir même:&lt;br /&gt; &amp;quot;il pleut, je reçois une alerte, et j&amp;#39;agis comme je l&amp;#39;entends&amp;quot;&lt;br /&gt;Pourquoi ce capteur n&amp;#39;existe t&amp;#39;il pas?&lt;br /&gt;A moins bien sur que j&amp;#39;ai mal cherché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Noël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarques intéressantes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut contourner pas mal de choses non prévues, par l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;IFTTT, et en particulier en ce qui concerne la météo avec Netatmo :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;compatibilité tahoma et station météo netatmo&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1653032-compatibilite-tahoma-station-meteo-netatmo&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1653032-compatibilite-tahoma-station-meteo-netatmo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas trop intuitif IFTTT au départ mais on s&amp;#39;y fait vite et on apprécie ensuite les possibilités. La seule réserve que j&amp;#39;aurais est en ce qui concerne leur géolocalisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 07:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2252791-alertes-volets-roulants/answers/5362851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2252791-alertes-volets-roulants/answers/5362851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2252791-alertes-volets-roulants/answers/5362851</guid>
  <fb20:id>5362851</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
