    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur moteur GO SLG7</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2254089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur moteur GO SLG7</description>
    <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 09:34:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2020 09:34:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un pb, mais une sécurité mécanique pour éviter la contrainte pignon en attaque sur la crémaillère.&lt;br /&gt;Ces moteurs sont prévus pour des portails coiffant, ce qui permet d&amp;#39;éviter un espace au recul.&lt;br /&gt;Pour les portails buttant il faut un autre type de moteur.&lt;br /&gt;A noter que la législation imposent aux buttant d&amp;#39;avoir un joint anti écrasement, ce joint de 5cm compense normalement le recul de 2cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254089-probleme-moteur-go-slg7/answers/5366356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254089-probleme-moteur-go-slg7/answers/5366356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254089-probleme-moteur-go-slg7/answers/5366356</guid>
  <fb20:id>5366356</fb20:id>
  <fb20:question-id>2254089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai mon portail arrivé en butée à la fermeture se réouvre d&amp;#39;environ de 2cm laissant apparaître un jours. Pouvez vous m&amp;#39;aider à résoudre ce problème. Merci d&amp;#39;avance. Cordialement Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
