    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation moteur oximo rts impossible: je suis coincé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2254133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation moteur oximo rts impossible: je suis coincé</description>
    <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 18:32:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 18:32:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5372383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5372383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5372383</guid>
  <fb20:id>5372383</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2254133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je ne trouve malheureusement aucune aide qui soit dans mon cas. J&amp;#39;ai reçu un moteur en VR oximo en remplacement de l&amp;#39;ancien HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé, et commencé la programmation, mais quelque chose s&amp;#39;est mal passé lors de la programmation des fins de courses.&lt;br /&gt;Comme sur la photo, le volet est bloqué en position haute. Je coupe le courant et le remet:&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un signalement haut bas de 1s.&lt;br /&gt;j&amp;#39;appuie sur M+D: j&amp;#39;ai un signalement de 1s.&lt;br /&gt;Ensuite, le sens de rotation étant inversé, je fais un appui long sur My: rien ne se passe.&lt;br /&gt;Je dois être dans un réglage de fin de course mais je fais H+My ou B+My: rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé le protocole de coupure longue:&lt;br /&gt;Débrancher 2s: OK&lt;br /&gt;Rebrancher 8s: un bref mouvement haut bas de 1s&lt;br /&gt;Débrancher 2s: OK&lt;br /&gt;Rebrancher: toujours le meme bref mouvement 1s.&lt;br /&gt;Appui long sur la prog de la télécommande: rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;br /&gt;Je précise que le moteur est neuf, je viens de l&amp;#39;acheter....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre H.</title>
  <dc:creator>Alexandre H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;C&amp;#39;était exactement ça, et le pdf ci joint au message de michel m&amp;#39;a sorti d&amp;#39;affaire.&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;étais resté dans un état incohérent de la programmation des fins de course.....&lt;br /&gt;Et donc la solution était bien de faire une reinit du moteur avec une double coupure. Sauf que, chose que je n&amp;#39;avais vu nulle part, c&amp;#39;est l&amp;#39;étape 4:&lt;br /&gt;1/ brancher le moteur&lt;br /&gt;2/ le moteur fait un va et vient&lt;br /&gt;3/ Appuie sur H+B: va et vient&lt;br /&gt;4/ Appuie bref sur la prog de la télécommande: ceci va permettre de faire une double coupure qui soit efficace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour l&amp;#39;aide !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 20:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5369499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5369499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5369499</guid>
  <fb20:id>5369499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14895911</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;As-tu pris connaissance de ma dernière réponse ici; &lt;a title=&quot;Echange moteur BUB contre Oximo ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2217665-echange-moteur-bub-oximo&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2217665-echange-moteur-bub-oximo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 13:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5366990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5366990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5366990</guid>
  <fb20:id>5366990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre , bonjour MC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur réagit à la coupure et au rétablissement du courant, adoptez le synoptique de dépannage ci joint. Vous devriez vous en sortir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 11:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5366601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5366601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5366601</guid>
  <enclosure length="122078" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e92378be21914fc6/synoptique_depanage_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5366601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre photo n&amp;#39;est pas claire....? Est-ce un coffre exter ?&lt;br /&gt;Votre VR ressemble beaucoup à un bloc baie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous formel d&amp;#39;avoir posé un moteur en tous points identique au précédent?&lt;br /&gt;Si oui, précisez-nous les infos indiquées sur son étiquette ou faites une photo de l&amp;#39;étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il des butées sur la lame inférieure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 09:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5366327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5366327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254133-installation-moteur-oximo-rts-impossible-coince/answers/5366327</guid>
  <fb20:id>5366327</fb20:id>
