    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ixengo io . Un des 2 moteurs ne ferme plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2254366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ixengo io . Un des 2 moteurs ne ferme plus</description>
    <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 11:58:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2024 11:58:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est étonnant que tout fonctionne correctement durant plusieurs années et ensuite que du jour au lendemain ça ne fonctionne plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/8810670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/8810670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/8810670</guid>
  <fb20:id>8810670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4953171</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2254366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail fonctionne depuis deux ans et normalement &lt;br /&gt;Depuis 10j, mon portail M2 ( qui s’ouvre en 1er et ferme en dernier) ne se fermait qu’une fois sur deux. Et maintenant il ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;C’est a dire qu’il s.ouvre bien mais ne se ferme pas. Quand c’est à son tour de fermer il fait  comme si il y a une butée il se bloque, se met’en Sécurité  et se remet en ouverture. L’autre moteur fonctionne normalement. &lt;br /&gt;Avec la box J’ai réinitialisé uncycle d’ouverture mais ne ferme toujours pas. Et j’ai essayé de vérifier avec le forçage Manuel des moteurs (+ - ). Le moteur M1 s’ouvre et se ferme bien mais le M2 ne se ferme pas ( s.ouvre bien). &lt;br /&gt;Dernier test que j’ai fait, j’ai débloqué le moteur en manuel pour le mettre à différente position de sa course mais peu importe la position il s’ouvre bien mais ne se ferme pas. &lt;br /&gt;Si le moteur était grillé il ne fonctionnerait plus mais là ce n’est que la fermeture  qui fonctionne pas.  Si vous avez des ideees&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me communiquer toutes le cotes d&amp;#39;installations de votre motorisation (A, X, Z, Y, D, largeur pilier et angle d&amp;#39;ouverture) et nous fournir des photographies de ce portail fermé et ouvert ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5377155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5377155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5377155</guid>
  <fb20:id>5377155</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent Z.</title>
  <dc:creator>Vincent Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le test avec la batterie de ma perceuse et tout fonctionne bien ouverture et fermeture.  &lt;br /&gt;En rebranchant tout j’ai relancé un cycle toujours le même pb.  Par contre il m’a indiqué un code erreur E5 (qui correspondrait à pb fermeture, obstacle ») mais il n’y a rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 09:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5368197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5368197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5368197</guid>
  <fb20:id>5368197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8728657</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boîtier est de fin 2016.&lt;br /&gt;Ce matériel de la gamme Pro est bien souvent garanti 2 ans sauf indication contraire du vendeur / installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut s&amp;#39;assurer du bon fonctionnement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, débranchez ses fils du boîtier et faites-les toucher sur le + et le - d&amp;#39;une batterie de perceuse jusqu&amp;#39;à 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites plusieurs allers/retours du battant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 19:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367692</guid>
  <fb20:id>5367692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a 2 ans. La boîte est fermée généralement mais quand je l’ouvre elle n’a jamais de soucis.  &lt;br /&gt;Mais de mon point de vue l.ordre de fermeture est bien donnée à ce vantail mais Le Bras se bloque&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 17:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367477</guid>
  <enclosure length="2323613" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b84b0cf340940de9/90845_c52_9_aa0_4796_98_c6_bd357_df6899_b_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5367477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo de son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrive-t-il que l&amp;#39;afficheur n&amp;#39;affiche rien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 16:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367418</guid>
  <fb20:id>5367418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est un control box 3s Io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 15:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367237</guid>
  <fb20:id>5367237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du coffret de commande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 14:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254366-ixengo-io-2-moteurs-ferme/answers/5367222</guid>
  <fb20:id>5367222</fb20:id>
