    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Freevia 300 sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2254386" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Freevia 300 sur Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:19:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2020 13:19:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Excusez moi je n&amp;#39;avais pas compris.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par e-mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5404946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5404946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5404946</guid>
  <fb20:id>5404946</fb20:id>
  <fb20:question-id>2254386</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de remplacer le boitier de commande du moteur Freevia 300 et tout fonctionne correctement hormis que je ne parviens pas à le reprogrammer sur la Tahoma. &lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord les voyants sont assez peu visibles sur ce nouveau modèle de boitier et on distingue mal si ils sont allumés ou non. J&amp;#39;ai cependant tenté d&amp;#39;appliquer votre protocole en appuyant sur le bouton Maison barré de la télécommande Sérénity en appui sur la face arrière du boitier de commande pendant 10 à 15s.&lt;br /&gt;Le problème est que les codes de la télécommande se sont évidemment effacés après 2 années d&amp;#39;utilisation. &lt;br /&gt;Y-a-t-il des codes universels ou est-il possible de les récupérer, celle-ci servant actuellement à piloter les alarmes.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel V.</title>
  <dc:creator>Michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du mal me faire comprendre. En fait Le problème est que les codes de la télécommande se sont effacés après 2 années d&amp;#39;utilisation e malheureusement je ne les ai pas sauvegardé par bêtise et manque d&amp;#39;indication sur la notice. Or ils sont visiblement indispensable pour l&amp;#39;inscription du Freevia 300 sur la tahoma.&lt;br /&gt;Quelle est la solution? Pouvez vous les récupérer ou prendre la télécommande en garantie puisqu&amp;#39;elle n&amp;#39;est plus fonctionnelle.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5394929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5394929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5394929</guid>
  <fb20:id>5394929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10033807</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimer toute les télécommande relais enregistrer dans votre tahoma.&lt;br /&gt;Je vous invite a :&lt;br /&gt;1/faire la remise a zéro de l’électronique de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ refaire sa programmation et réglage de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ enregistrer de nouveau les deux touche de la télécommande serenity (la télécommande blanche fournie avec votre Tahoma) dans la motorisation les touche enregistrable sont : la maison pleine et la maison barré l&amp;#39;appuie sur le bouton doit être de 4-5 sec jusqu’à ce que le voyant radio sur le boitier s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4/ Enregistrer le code au dos de la télécommande dans tahoma /configuration RTS/portail coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 13:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5394120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5394120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5394120</guid>
  <fb20:id>5394120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore une fois pour cette réponse.&lt;br /&gt;Voici le code PIN 1205-8757-0925 Ver 2020 1.4-2.&lt;br /&gt;Merci à un Yellow de m&amp;#39;indiquer si cela est possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5374207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5374207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5374207</guid>
  <fb20:id>5374207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le pin box, peut être qu&amp;#39;avec lui il retrouveront les codes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, patientez ici un Yellow&amp;#39;s vous contactera pour la gestion de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 16:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5371974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5371974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5371974</guid>
  <fb20:id>5371974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout ces conseils. J&amp;#39;ai vu effectivement que la Tahoma etait garantie 5 ans et vendu avec la telecommanfe serenity. Celle-ci est fonc encore sous garantie. Comment faire valoir cette garantie ? &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 15:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5371901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5371901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5371901</guid>
  <fb20:id>5371901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi en racheter une...?&lt;br /&gt;Votre TC blanche est garantie, patientez ici un Yellow&amp;#39;s va vous contacter pour échange en SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette fois-ci, notez les codes qqs part...;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 09:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5368239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5368239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5368239</guid>
  <fb20:id>5368239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse. C&amp;#39;est assez logique bien que cela ne m&amp;#39;arrange pas vraiment :). La TC à 2 ans et quelques mois et pilote les alarmes.&lt;br /&gt;Je me rends bien compte que j&amp;#39;aurai du sauvegarder ces codes mais SOMFY doit bien être au courant qu&amp;#39;ils s&amp;#39;effacent sur le télécommande (la gravure serait plus efficace) et il devrait indiquer qu&amp;#39;il est prudent de les sauvegarder. On ne prévoit pas tout le temps que le boitier de commande va lâcher pendant la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution serait donc d&amp;#39;en acheter une nouvelle qui ne servira qu&amp;#39;à installer le portail sur la Tahoma? un peu c.. non?&lt;br /&gt;Quoiqu&amp;#39;il en soit merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 17:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5367554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5367554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5367554</guid>
  <fb20:id>5367554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les codes sont uniques, et, ne pourront être récupérés.&lt;br /&gt;Les codes de ma TC blanches sont notés sur ma notice portail au cas où.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a cette TC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 16:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5367390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5367390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254386-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5367390</guid>
  <fb20:id>5367390</fb20:id>
