    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY-Connexion à la centrale en local</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2254461" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY-Connexion à la centrale en local</description>
    <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 21:36:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2020 21:36:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent M.</title>
  <dc:creator>Laurent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour... et j&amp;#39;ai finalement réussi à dépanner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, la commande ping alarmesomfy.net fonctionne.&lt;br /&gt;Au niveau configuration, j&amp;#39;avais effectivement activé https seulement (et donc c&amp;#39;est la raison pour laquelle je n&amp;#39;avais autorisé que le port 443, mais j&amp;#39;ai réactivé le port 80 aujourd&amp;#39;hui &amp;quot;au cas où&amp;quot;, ce qui n&amp;#39;a rien changé comme prévu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme (menu 780) respecte bien le masque réseau de la box, avec le dernier nombre dans la plage 200-240 comme indiqué.&lt;br /&gt;Rappel: ça fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché la centrale (retiré pile/alim/câble éthernet/batterie carte SIM), rebooté la box, mais ça n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis je suis allé naviguer dans les menus GSM, notamment 9972 (et 9995, 340 et 343) pour voir que le secteur était NOK ! Incompréhensible...&lt;br /&gt;Une fois le secteur rétabli (faux contact dans la prise?), l&amp;#39;accès à la centrale depuis un PC fonctionne (mais uniquement via l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;https://xxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, et pas via l&amp;#39;adresse 192.168.x.y. En revanche, le ping 192.168.x.y fonctionne maintenant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour le support !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254461-somfy-connexion-centrale-local/answers/5367803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254461-somfy-connexion-centrale-local/answers/5367803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254461-somfy-connexion-centrale-local/answers/5367803</guid>
  <fb20:id>5367803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8013721</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2254461</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à accéder à la centrale en Wifi en local, que ce soit via http ou https, que ce soit avec l&amp;#39;adresse IP ou via l&amp;#39;adresse DNS xxxx.alarmesomfy.net. (Ca fonctionnait avant, en mode https).&lt;br /&gt;Au niveau de la box SFR, les ports 443 et 80 sont bien activés (normalement, je n&amp;#39;active que le port 443) et l&amp;#39;adresse IP est correcte par rapport à celle qui est déclarée dans le menu 780.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé via IE11, Chrome et Firefox.&lt;br /&gt;Je tombe sur la page SOMFY qui indique &amp;quot;Il semble y avoir un problème réseau, cliquer ici pour avoir de l&amp;#39;aide&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume,&lt;br /&gt;Je ne vois pas le lien entre une IP fixe sur le réseau publique et mon problème de connexion sur un sous-réseau interne en 192.168.x.y en local.&lt;br /&gt;Quand je ping la box, ça fonctionne bien.&lt;br /&gt;Quand je ping la centrale, ça ne répond pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un 2ème temps, je testerai la connexion depuis l&amp;#39;extérieur, mais là je voudrais simplement accéder au paramétrage de la centrale en local, à domicile...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 18:00:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2254461-somfy-connexion-centrale-local/answers/5367571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2254461-somfy-connexion-centrale-local/answers/5367571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2254461-somfy-connexion-centrale-local/answers/5367571</guid>
  <fb20:id>5367571</fb20:id>
