    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant IO : Mode impulsion ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2255144" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant IO : Mode impulsion ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 09:07:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 09:07:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il sera nécessaire d&#39;effectuer une remise à zéro de votre motorisation et une reprogrammation en suivant scrupuleusement la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255144-volet-roulant-io-mode-impulsion-fonctionne/answers/5377215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255144-volet-roulant-io-mode-impulsion-fonctionne/answers/5377215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255144-volet-roulant-io-mode-impulsion-fonctionne/answers/5377215</guid>
  <fb20:id>5377215</fb20:id>
  <fb20:question-id>2255144</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mon volet roulant Somfy io homecontrol. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, mon carreleur a forcé mon volet pour l&amp;#39;ouvrir manuellement, une des lames s&amp;#39;est donc désolidarisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis aperçu de cela quand je l&amp;#39;entendais tourner dans le vide (2 lames étaient encore accrochées au moteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai donc dû sortir le volet et le décrocher du moteur pour remettre la lame dans sa glissière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une manoeuvre, mon volet s&amp;#39;est fermé et plus moyen de le relever. J&amp;#39;ai donc suivi la procédure pour inverser le sens de rotation (car le bouton &amp;quot;monter&amp;quot; le faisait descendre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, mon volet ne fonctionne que lorsque je reste appuyé sur le bouton descente ou montée (il n&amp;#39;y a plus de mode impulsionnel) et à partir de 1/3 (ou environ la moitié) le mode impulsionnel reprend du service (le volet monte ou descend jusqu&amp;#39;aux fins de courses).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je le couper électriquement ? Procédure de d&amp;#39;initialisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire de particulier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
