    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur OXIMO RTS 6/17 ne fonctionne qu&#39;en appui continu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2255604" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur OXIMO RTS 6/17 ne fonctionne qu&#39;en appui continu</description>
    <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 10:34:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 10:34:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca c&amp;#39;est facile, vous les copier l&amp;#39;une sur l&amp;#39;autre et l&amp;#39;une après l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC1 VR1 : appui 3s prog TC1 = V/V VR1, appui 0.5s sur prog TC2 = V/V VR1&lt;br /&gt;TC2 VR2: appui 3s prog TC2 = V/V VR2, appui 0.5s sur prog TC1 = V/V VR2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5373869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5373869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5373869</guid>
  <fb20:id>5373869</fb20:id>
  <fb20:question-id>2255604</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé un moteur de volet roulant Oximo RTS 6/17 par un moteur identique il y a quelques mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai programmé la fin de course Haute en faisant la manipulation du guide fourni avec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet monte et descend quand je reste en appui continu sur la telecommande mais ne fonctionne pas en &amp;quot;sequentielle&amp;quot; comme les autres volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais avoir mal fait la programmation, et j&amp;#39;ai du changer un 2e volet identique. Cette fois, j&amp;#39;ai suivi un guide de programmation trouvé sur ce forum, mais j&amp;#39;ai le meme probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a t il une manipulation a faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(PS : j&amp;#39;ai 10 volets roulants dans ma veranda, regroupés par groupe de 1 a 3 sur chaque bouton de mes 2 telecommandes. Les 2 volets concernés sont avec un 3e volet)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de francois D.</title>
  <dc:creator>francois D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reussi a programmer mes nouveaux moteurs ! merci !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste a rendre les 2 telecommandes fonctionnelles en meme temps, mais déjà, ca marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 09:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5373633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5373633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5373633</guid>
  <fb20:id>5373633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14907162</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais rien ne vous empêche le cas échéant de couper le câble pour raccorder un domino et relier ce dernier à une prise chantier.&lt;br /&gt;Ensuite, vous connecter via des wago.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf bien sur, si le câble est trop court.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais songez tout de même à envisager une RAZ, tout au moins un jour où ce sera devenu nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 17:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5372213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5372213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5372213</guid>
  <fb20:id>5372213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le schéma 2 de la page 3, ils parlent d&amp;#39;alimenter les 3 fils du moteur. Or, j&amp;#39;ai déjà le même moteur, alimenté avec la même fiche !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc débranché la fiche qui se clipse dans le moteur et non les câbles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce même schéma, a droite, vous avez le câble qui &amp;quot;rentre dans le moteur&amp;quot; en haut a droite. A l&amp;#39;interieur, juste au bord, il y a une prise rapide qui tient avec 2 petites vis et qui se clipse/declipse pour changer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai aucunement touché a l&amp;#39;alimentation (sauf couper le courant au disjoncteur par précaution)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 17:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5372184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5372184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5372184</guid>
  <fb20:id>5372184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyons bien d&amp;#39;accord...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien été obligé de faire le raccordement comme le montre la §2 P3 ?&lt;br /&gt;Sinon, comment avez-vous pu débrancher le vieux et remonter le neuf ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 16:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371964</guid>
  <fb20:id>5371964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non. J&amp;#39;ai coupé le disjoncteur des 10 volets, puis j&amp;#39;ai demonté le volet pour changer le moteur. Je n&amp;#39;ai changé que le moteur sans changer la prise d&amp;#39;alimentation dont seule la partie coté moteur est encore accessible...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espere que je n&amp;#39;aurais pas besoin du RAZ... je ne vais pas demonter la veranda (que je n&amp;#39;ai pas monté moi meme donc je ne sais meme pas ou sont les raccordements des volets entre eux...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 14:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371645</guid>
  <fb20:id>5371645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais pour changer le moteur vous avez bien du avoir accès à son raccordement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de le débrancher à cet endroit et de le raccorder à une prise chantier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudra vraiment commencer par une RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 14:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371609</guid>
  <fb20:id>5371609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien cette notice que j&amp;#39;ai suivi, en affectant le Telis RTS (page 3), puis en faisant le réglage de fin de course (page 4).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je n&amp;#39;ai pas fait le reglage en fonction de l&amp;#39;emetteur (appui 0,5s sur la touche prog au dos de mon Telis RTS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer cela ! Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(impossible d&amp;#39;avoir une alimentation electrique sur ce volet seul, les 10 sont aliments ensemble et toute l&amp;#39;alimentation est dans les boiseries et dans les murs de la veranda... donc l&amp;#39;option RAZ est impossible)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 14:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371586</guid>
  <fb20:id>5371586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut avant tout pré affecter le PdC §3 P3.&lt;br /&gt;Ensuite, vous faites tous les réglages et paramétrages.&lt;br /&gt;Pour finir vous affecter le PdC P5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans cette validation votre VR reste en mode réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux sera de faire une RAZ §7 P7 et de tout reprendre à zéro.&lt;br /&gt;Attention...Pour cette manip, seul le VR concerné doit être alimenté en 230v au risque de déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximorts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximorts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 14:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371457</guid>
  <fb20:id>5371457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour rapide. Comment dois je faire ? (ca ne me parle pas en effet...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371407</guid>
  <fb20:id>5371407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre VR est toujours en mode paramétrage.&lt;br /&gt;La finalisation doit se faire par l&amp;#39;affectation du point de commande.&lt;br /&gt;Vous avez omis cette étape.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2255604-moteur-oximo-rts-6-17-fonctionne-appui-continu/answers/5371394</guid>
  <fb20:id>5371394</fb20:id>
