    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise a zero ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2256232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise a zero ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 14:18:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 14:18:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet réagit suite à une impulsion sur monter/descente, c&amp;#39;est que celui-ci n&amp;#39;est pas du tout paramétré. &lt;br /&gt;Je vous invite à suivre la programmation de votre moteur après avoir fait une impulsion sur monter/descente en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8379676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8379676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8379676</guid>
  <fb20:id>8379676</fb20:id>
  <fb20:question-id>2256232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Nous avons une installation comprenant 11 volets roulants motorisés avec Oximo IO et commandés individuellement en local par des Smoove Origin IO + une télécommande générale SunEasy IO (qui pilote le RDC / N+1 / Tout).&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, l&amp;#39;un des volets n&amp;#39;était plus commandé par la télécommande générale (mais aucun problème avec sa commande locale).&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part le passage en mode Apprentissage de l&amp;#39;une des commandes faisait répondre ce volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté une remise à zéro de l&amp;#39;installation et de la Suneasy.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai refait un redémarrage de chaque volet avec reparamétrage des sens de rotation et fins de course.&lt;br /&gt;Les volets refonctionnent bien en local.&lt;br /&gt;Mais je ne parviens pas à les remettre sur la SunEasy (elle ne detecte pas les moteurs) et ils ne veulent plus non plus passer en mode Apprentissage.&lt;br /&gt;Je ne comprends donc pas ce qui se passe.&lt;br /&gt;Je suis preneur de vos lumières.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jonathan P.</title>
  <dc:creator>Jonathan P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais suite aux messages précédents, j&amp;#39;ai effectué toutes les manipulation décrites et rien y fait mon volet ne réagit que quand je fais les flèches haut bas et rien d&amp;#39;autre.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne réagit pas aux coupures, a la touche prog ect &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un deuxième volet qui a buggé aussi et lui pas de problème pour la reprogrammation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 16:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8378275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8378275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8378275</guid>
  <fb20:id>8378275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19509106</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frédéric D.</title>
  <dc:creator>Frédéric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est donc pas 1 bonne nouvelle... sachant quim à été mis en rénovation au premier étage,  je ne sais pas du tout comment cela peut être fait...&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 06:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8282165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8282165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8282165</guid>
  <fb20:id>8282165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7473455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur perd donc en mémoire le réglage que vous lui avez enregistré.&lt;br /&gt;Il est donc défectueux, je vous invite à le remplacer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2023 13:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8279304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8279304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8279304</guid>
  <fb20:id>8279304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci, mais malgré une lueur d&amp;#39;espoir,  cela ne fonctionne tjs pas...&lt;br /&gt;Etape 1 : réaliser une double coupure. // pas de va et vient&lt;br /&gt;Etape 2 : remettre à zéro la mémoire du volet roulant. // pas de va et vient&lt;br /&gt;Etape 3 : pré-mémoriser une télécommande de réglage. // va et vient&lt;br /&gt;Etape 4 : vérifier le sens de rotation. // Systématiquement à l&amp;#39;envers à chaque fois, pas de va et vient &lt;br /&gt;Etape 5 : régler la position d’arrêt basse. // fonctionne&lt;br /&gt;Etape 6 : régler la position d’arrêt haute. // fonctionne&lt;br /&gt;Etape 7 : valider les réglages. // fonctionne&lt;br /&gt;Etape 8 : lier la télécommande au volet roulant. Fonctionne &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite je peux faire fonctionner le volet pendant quelques secondes et puis rebelote, tout se coupe et il faut rappuyer sur les 2 flèches pour actionner le volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et j&amp;#39;ai essayé 1 fois de suite en suivant à la lettre des fois que...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 15:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8275479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8275479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8275479</guid>
  <fb20:id>8275479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous ne respectez pas la procédure de programmation des butées.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici une vidéo à suivre entièrement afin de programmer votre Volet Roulant correctement : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-volet-roulant-electrique&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment régler votre volet roulant électrique ?&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 12:21:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8275140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8275140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8275140</guid>
  <fb20:id>8275140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, j&amp;#39;ai bien entendu essayé la procédure de programmation des butés mais sans succès.&lt;br /&gt;En effet le premier appui simultané des flèches fait bien le va et vient, je monte moi même le volet en haut (il ne monte ou descend pas jusqu&amp;#39;à une éventuelle butée). J&amp;#39;appuie sur my quelques sec  et il y a un va et vient. Sauf que c&amp;#39;est pour changer le sens. Dans le doute je vais jusqu&amp;#39;en bas, appui sur my encore quelques sec mais rien ne se passe. &lt;br /&gt;Donc malheureusement retour à la case départ. &lt;br /&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 14:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8272959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8272959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8272959</guid>
  <fb20:id>8272959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est déjà remis à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Son fonctionnement en saccade indique qu&amp;#39;il attend que vous programmiez les butées de fin de courses haute et basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 13:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8272873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8272873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8272873</guid>
  <fb20:id>8272873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je me permets de rebondir sur le sujet car j&amp;#39;ai plus ou moins le même soucis ; une RAZ 2/8/2 qui ne marche pas sur des volets roulants et télécommande smoove io.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai presque eu un espoir avec la procédure mise à jour (celle avec du rouge) car cela fonctionnait chez moi. sauf qu&amp;#39;en fin de compte quelques secondes/minutes après, le volet revient au blocage d&amp;#39;origine. le seul moyen de l&amp;#39;ouvrir et fermer est de l&amp;#39;appuis bref haut/bas et le faire manuellement. &lt;br /&gt;Si Thomas M. est toujours là et lit ces lignes, j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il y a une solution...&lt;br /&gt;merci par avance pour votre support.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 12:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8269938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8269938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/8269938</guid>
  <fb20:id>8269938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptise,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre votre dépannage, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 09:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5396278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5396278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5396278</guid>
  <fb20:id>5396278</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Baptiste P.</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer et le volet ne réagit pas à la double coupure. Et pas non plus a l appui prolongé sur Prog de la télécommande locale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 10:29:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5393366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5393366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5393366</guid>
  <fb20:id>5393366</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14910045</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la nouvelle procédure et ça a fonctionné. &lt;br /&gt;Maintenant je fais la procédure complète de double coupure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 10:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5393292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5393292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5393292</guid>
  <fb20:id>5393292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous refaire un test en rajoutant une étape (en rouge ci-dessous) : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;1. Débranchez électriquement le moteur pendant 10s =&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Rebranchez le moteur, il est possible que le moteur réagisse par un va-et-vient =&amp;gt; pas de va et vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Sur la télécommande individuelle du volet roulant, faite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet effectue un va et vient =&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient =&amp;gt; pas de va et vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4BIS. Faites un appui maintenu sur le bouton &quot;My&quot; de la télécommande jusqu&#39;au va-et-vient du moteur =&amp;gt; OK ; suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; OK ; &lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Faites de nouveau un appui maintenu sur le bouton My jusqu&#39;au va-et-vient du volet&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;, validez ensuite avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la motorisation le volet roulant effectue un va-et-vient =&amp;gt; pas de va et vient.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5393143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5393143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5393143</guid>
  <fb20:id>5393143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien suivi la procédure y compris le 4BIS.&lt;br /&gt;Tout se passe bien sauf la dernière étape. Pas de réaction avec le dernier appui sur PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débranchez électriquement le moteur pendant 10s =&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Rebranchez le moteur, il est possible que le moteur réagisse par un va-et-vient  =&amp;gt; pas de va et vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Sur la télécommande individuelle du volet roulant, faite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet effectue un va et vient =&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient =&amp;gt; pas de va et vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4BIS. Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va-et-vient du moteur =&amp;gt; OK ; suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente &lt;br /&gt; =&amp;gt; OK ; validez ensuite avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la motorisation le volet roulant effectue un va-et-vient =&amp;gt; pas de va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;essaye le mode Apprentissage après une coupure simple ca fonctionne bien le volet fonctionne normalement avec sa commande locale. Sauf si nouvelle coupure simple, il faut refaire l&amp;#39;apprentissage (mais ca c&amp;#39;est peut etre normal).&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390941</guid>
  <fb20:id>5390941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;étape de l&amp;#39;appui sur le bouton PROG ne fonctionne avez-vous bien suivi ce qu&amp;#39;in dique la procédure ensuite (Étape 4BIS) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390861</guid>
  <fb20:id>5390861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Non ce n&amp;#39;est pas la plus petite fenêtre. Et le VR a très bien fonctionné jusque récemment. Je pensai à un pb de pile mais son remplacement n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Lorsque je fais une double coupure il ne réagit pas. Et si je tente la procédure de sortie de mode programmation ca ne prend pas le dernier appui sur Prog.&lt;br /&gt;Je suis un peu perdu. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 11:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390619</guid>
  <fb20:id>5390619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de télécommande, soit de moteur, soit de procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur, n&amp;#39;est-il pas installé sur la plus petite fenêtre de votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 10:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5390384</guid>
  <fb20:id>5390384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de tester la procédure &lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt; et le volet est en fait bloqué en mode programmation. Il réagit bien à tout sauf au dernier appui bref sur la touche Prog.&lt;br /&gt;Est-ce un problème du volet ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 17:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5387480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5387480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5387480</guid>
  <fb20:id>5387480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, merci de votre réponse j&amp;#39;ai enfin pu tester. La procédure a bien fonctionné pour 10 de mes 11 volets. Nous avons toujours le même qui ne fonctionne plus avec la télécommande générale. Et chaque fois que je coupe l&amp;#39;alimentation il perd tout. Je dois refaire un apprentissage pour lui. Est il défectueux ? Et autre question : est il possible de modifier le numéro attribué à chaque volet par la easysun car ils ne sont plus dans un ordre logique. Merci encore. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 13:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5387001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5387001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5387001</guid>
  <fb20:id>5387001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps effectué une remise à zéro complète de la télécommande Easy Sun IO en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons PROG (au dos) et KEY (en façade sous le capot). Pour confirmer que la télécommande est bien réinitialisé, le voyant doit immédiatement s&amp;#39;allumer orange quand vous appuyer sur un bouton de pilotage de cette dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois, la remise à zéro de la télécommande effectuée, il faudrait suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants (couper 2s, remettre 8s, recouper 2s, puis remettre)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Easy Sun IO faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente, le carré sur l&amp;#39;écran de la télécommande doit se mettre à tourner&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, vous verrez le nombre totale de volet roulant de votre installation s&amp;#39;afficher en bas à gauche de l&amp;#39;écran et tous vont effectuer un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 2s sur le bouton My de l&amp;#39;Easy Sun jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de cette dernière devienne vers fixe, les volets effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets effectuent un dernier va-et-vient, ils sont reprogrammés sur la télécommande générale&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 09:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5377455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5377455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256232-remise-zero-fonctionne/answers/5377455</guid>
  <fb20:id>5377455</fb20:id>
