    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une réinitialisation (RAZ) du volet est-elle la solution ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2256235" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une réinitialisation (RAZ) du volet est-elle la solution ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 12:56:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 12:56:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centralis Uno RTS soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5378225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5378225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5378225</guid>
  <fb20:id>5378225</fb20:id>
  <fb20:question-id>2256235</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;arrête mon volet en position intermédiaire, il ne descend plus ou alors il ne remonte plus. Puis cela marche à nouveau sans que je sache pourquoi...&lt;br /&gt;La commande se fait par un CENTRALIS UNO RTS&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une liaison filaire entre le moteur et le Centralis.&lt;br /&gt;Comment faire une réinitialisation (RAZ) du moteur si vous pensez que c&amp;#39;est la solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain C.</title>
  <dc:creator>Alain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc, excusez-moi mais le centralis est déjà connecté en filaire au moteur, si je bascule le sélecteur sur 0, ne se comporte t-il pas déjà comme un simple inverseur montée/descente ?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 20:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5376293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5376293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5376293</guid>
  <fb20:id>5376293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14905962</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Compris, merci et bonne soirée également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 17:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375829</guid>
  <fb20:id>5375829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement Alain mais le test que je vous demande consiste à supprimer totalement la partie radio et de raccorder le moteur directement sur le courant par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;un simple inverseur montée/descente. Il faut s&amp;#39;affranchir de la panne moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 17:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375820</guid>
  <fb20:id>5375820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore Merci pour ce retour rapide&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé avec un autre Centralis (celui d&amp;#39;un autre volet) et le pb est le même....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 17:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375750</guid>
  <fb20:id>5375750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est peut-être le Centralis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sur, il faudrait pouvoir connecter le moteur directement sur un inverseur filaire et voir s&amp;#39;il fonctionne a tous les coups.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 17:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375746</guid>
  <fb20:id>5375746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre réponse Jean-Luc !&lt;br /&gt;Quand ça marche j’entends un petit clic (au niveau du centralis) et quand ça n’a marche plus je n’entends rien.&lt;br /&gt;La motorisation à environ 7 ans&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 16:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5375711</guid>
  <fb20:id>5375711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien à réinitialiser sur un moteur filaire. Je pense que le problème se situe au niveau du frein moteur. Est-ce que vous entendez quelque chose quand vous essayez de le monter ou de le descendre ? Quel âge à la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 07:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5373106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5373106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256235-reinitialisation-raz-volet-solution/answers/5373106</guid>
  <fb20:id>5373106</fb20:id>
