    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer ouverture de ports et adresses IP statiques avant remise à zero</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2256467" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer ouverture de ports et adresses IP statiques avant remise à zero</description>
    <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 16:48:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 16:48:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chantal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et  du  « Réglage de l’interface ». De même qu’une copie d’écran de l’ouverture des ports sur votre box internet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus quel est le modèle de votre box internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256467-supprimer-ouverture-ports-adresses-ip-statiques-remise-zero/answers/5375683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256467-supprimer-ouverture-ports-adresses-ip-statiques-remise-zero/answers/5375683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256467-supprimer-ouverture-ports-adresses-ip-statiques-remise-zero/answers/5375683</guid>
  <fb20:id>5375683</fb20:id>
  <fb20:question-id>2256467</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la procédure pour faire la remise à zéro de la carte IP indique qu&amp;#39;il faut supprimer toutes les ouvertures de ports et les adresses IP statique alloué au système d&amp;#39;alarme. COMMENT LE FAIRE&lt;br /&gt;Ensuite lorsque je vais refaire l&amp;#39;ouverture des ports dois je indiquez l&amp;#39;ancienne IP de ma box ou mettre l&amp;#39;IP Fixe FULL STACK communiqué par free dernièrement&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci - suis perdue dans tout cela&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de chantal</title>
  <dc:creator>chantal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour jean luc j&amp;#39;ai une box mini 4k jusqu&amp;#39;à présent j&amp;#39;arrivai à surveiller via mon portable mon installation free est en train d&amp;#39;installer la fibre dans mon quartier je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;accès à distance. J&amp;#39;ai contacté free qui m&amp;#39;a fait demander une adresse ip V4 full-stack mais cà ne marche toujours pas.&lt;br /&gt;suis complètement perdue entre les procédures à faire, les ip à indiquer sur l&amp;#39;alarme et sur la box&lt;br /&gt;merci  de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 10:24:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256467-supprimer-ouverture-ports-adresses-ip-statiques-remise-zero/answers/5373830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256467-supprimer-ouverture-ports-adresses-ip-statiques-remise-zero/answers/5373830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256467-supprimer-ouverture-ports-adresses-ip-statiques-remise-zero/answers/5373830</guid>
  <fb20:id>5373830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14892210</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chantal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La suppression des adresses et des ports alloués se fait sur la box Free.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture des ports se fait en relation avec l&amp;#39;adresse IP en cours de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi ces questions ? Quel est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 10:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2256467-supprimer-ouverture-ports-adresses-ip-statiques-remise-zero/answers/5373731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2256467-supprimer-ouverture-ports-adresses-ip-statiques-remise-zero/answers/5373731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2256467-supprimer-ouverture-ports-adresses-ip-statiques-remise-zero/answers/5373731</guid>
  <fb20:id>5373731</fb20:id>
