    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture porte de garage Tubauto avec appli ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2257025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture porte de garage Tubauto avec appli ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 08:39:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2020 08:39:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Récepteur Standard RTS n&amp;#39;est pas compatible avec notre gamme de visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5383491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5383491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5383491</guid>
  <fb20:id>5383491</fb20:id>
  <fb20:question-id>2257025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt; je possède une alarme protexiom GSM que je peux piloté par l&amp;#39;appli sécurity systèm et je possède un interphone modèle V500&lt;br /&gt;Puis-je piloter ma motorisation de porte de garage de la marque TUBAUTO avec l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre de ces équipements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome D.</title>
  <dc:creator>Jerome D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy se dit compatible avec d&amp;#39;autres motorisations de portail, de store, de lumière, de chauffage,..&lt;br /&gt;peut-être peut-on rajouter un boîtier électrique pour pouvoir piloter mon moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377697</guid>
  <fb20:id>5377697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11068285</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci&lt;br /&gt;Bon eh bien tant pis car je n&amp;#39;ai pas envie d&amp;#39;ouvrir mon garage en même tant que j&amp;#39;ouvre mon portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377496</guid>
  <fb20:id>5377496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...ces bornes de la platine destinées à l&amp;#39;alim gâche envoie une tension.&lt;br /&gt;Donc, inexploitable pour un contact sec.&lt;br /&gt;Si vous raccorder le garage au même bornes NO/COM, les deux se manœuvreront en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune autre solution....*&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 09:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377441</guid>
  <fb20:id>5377441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse mais sur ma platine de rue les bornes sont déjà occupé pour l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;Peut-on brancher sur les bornes L- et L + attribuées pour l&amp;#39;ouverture gâche serrure électrique ou as-tu un autre moyen?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5377149</guid>
  <fb20:id>5377149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez piloter le garage via le V500.&lt;br /&gt;pour ce faire, il faudra relier NO/COM de la platine de rue aux bornes du contact sec de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma de raccordement et on vous dira quelles sont sont les bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 15:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5375474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5375474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257025-ouverture-porte-garage-tubauto-appli/answers/5375474</guid>
  <fb20:id>5375474</fb20:id>
