    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: module prise on / off</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2257308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: module prise on / off</description>
    <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 14:51:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 14:51:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si la commande &amp;quot;OFF&amp;quot; fonctionne, ce n&amp;#39;est pas le même code qui est envoyé pour le &amp;quot;ON&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici, un Yellow va revenir vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7013063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7013063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7013063</guid>
  <fb20:id>7013063</fb20:id>
  <fb20:question-id>2257308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon module prise on off somfy n&amp;#39;a jamais fonctionné. il fini toujours par perdre la connection quelques soit la distance avec la tahoma.&lt;br /&gt;De nombreux internautes se plaignent du probleme. j&amp;#39;ai deja tout tenté et ce module n&amp;#39;a aucune fiabilité. Somfy propose t&amp;#39;il enfin des modules qui fonctionnent et que dois je faire de mon modele ?  merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yoann D.</title>
  <dc:creator>Yoann D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de mes tests, la prise était branchée à environ 2 mètres de la tahoma, dans la même pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je ne pense pas que ce soit un problème de portée, puisque la commande off fonctionne correctement après un allumage de la prise en appuyant sur son bouton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 13:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012872</guid>
  <fb20:id>7012872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17763175</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou se trouve le TaHoma Switch par rapport à la prise ? Pouvez-vous faire des tests en le déplaçant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 13:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012813</guid>
  <fb20:id>7012813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé de supprimer le produit de l&amp;#39;application tahoma, et de réinitialiser la prise en restant appuyé sur le bouton et de la réinstaller.&lt;br /&gt;Lors de la réinstallation, la prise à fonctionné quelques minutes, puis la mise en marche a cessé de fonctionner.&lt;br /&gt;La prise est dans le grenier pour commander la VMC, et est donc difficile d&amp;#39;accès. Je ne peux donc pas la réinitialiser à chaque dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 13:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012773</guid>
  <fb20:id>7012773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de penser à un échange, je vous conseille de supprimer la prise du TaHoma. Ensuite, appuyez sur le bouton central de la prise jusqu&amp;#39;à extinction du voyant et réassociez la à TaHoma.&lt;br /&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 13:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012747</guid>
  <fb20:id>7012747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également un problème avec ma prise Somfy E200 RTS E TYPE 5126072A.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait des tests en branchant la prise à 2 mètres de la box somfy tahoma switch. Et la mise en route depuis l&amp;#39;application ou la box ne fonctionne jamais. Seule la commande off semble fonctionner après une mise sur on en appuyant sur le bouton de la prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il possible que je sois également contacté en privé pour un échange ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 12:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/7012495</guid>
  <fb20:id>7012495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Prise RTS soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 09:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/6812111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/6812111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/6812111</guid>
  <fb20:id>6812111</fb20:id>
  <title>Réponse de Lionel L.</title>
  <dc:creator>Lionel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème moi aussi avec mes prises Somfy E200 RTS E TYPE 5126072A.&lt;br /&gt;Ces prises fonctionne de manière aléatoire.&lt;br /&gt;La mise en route fonctionne 1 fois sur 3 et l&amp;#39;arrêt aussi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté ces prises pour fonctionner avec ma Tahoma . Dans les pièces ou sont situées les prises il y a d&amp;#39;autres automatisme Somfy qui fonctionnent très bien exemple volet roulant en RTS et porte de garage en RTS.&lt;br /&gt;Que faut il faire pour que celà fonctionne longtemps et a 100%&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/6806479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/6806479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/6806479</guid>
  <fb20:id>6806479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17441076</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Prise RTS soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 08:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5383484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5383484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5383484</guid>
  <fb20:id>5383484</fb20:id>
  <title>Réponse de christian</title>
  <dc:creator>christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Christian&lt;br /&gt;J&amp;#39;espére que Somfy saura faire un geste commercial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 09:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5377382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5377382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5377382</guid>
  <fb20:id>5377382</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9267998</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/465620b80ffa01de/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les prise IO  sont celles-ci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-on-off-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-on-off-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376977</guid>
  <fb20:id>5376977</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christian L, merci de votre franchise qui fait part d&amp;#39;info que l&amp;#39;on trouve aussi dans les commentaires amazon. Quelle prise io me conseillez vous ? pouq qu&amp;#39;elle soit compatible tahoma ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai associé disocié une bonne vigtaine de fois depuis juillet 2019 et la prise est actuellement a 3 metre sans obstacle de la tahoma et je suis dans un environnement electromagnetique nickel...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376958</guid>
  <fb20:id>5376958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les prises RTS ne sont pas des modèles de fiabilité. Chacun pourra s’en rendre compte en tapant “prises RTS” comme mots-clés dans la barre de recherche du forum.&lt;br /&gt;Mon cas personnel: sur 7 prises installées, six sont tombées en panne. 3 hors garantie. 3 ont été échangées sous garantie, mais les prises de remplacement sont aussi tombées en panne. Une seule prise sur les 7 (la seule qui soit grise et non blanche) ne m&amp;#39;a pas fait défaut depuis 3 ans.&lt;br /&gt;Je remplace peu à peu mes prises RTS par des prises IO, qui elles sont fiables et de plus renvoient leur état. Si vos prises interviennent dans des programmations smart qui concernent l&amp;#39;alarme, la surveillance ou la sécurité de votre domicile ou des commandes à distance, il est prudent de vous équiper en prises IO si vous voulez éviter un risque de dysfonctionnement, précisément le jour où il ne faudrait pas!&lt;br /&gt;Réservez les prises RTS à des usages ou programmations sans conséquences en cas de défaillance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 06:03:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376748</guid>
  <fb20:id>5376748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas dire qu&amp;#39;un produit évalué à 4,1 sur 5 soit mauvais !&lt;br /&gt;Mais bref ! Si votre produit est défectueux il vous sera remplacé car toujours sous garantie. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai moi même une quinzaine de ces prises et jamais de souci. L&amp;#39;environnement y est pour beaucoup comme pour tous les appareils fonctionnant sans fil que ce soit wifi, Bluetooth, IO, RTD, RTS …..&lt;br /&gt;Vous pouvez faire le test en rapprochant la prise du Tahoma. Il suffit aussi parfois de la supprimer et de la réassocier ou simplement de la réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow vous contactera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 05:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376712</guid>
  <fb20:id>5376712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La reference de mon produit est celui ci : &lt;br /&gt;E200 RTS E-TYPE 5126072A&lt;br /&gt;et les commentaires demontrant que je suis loin d&amp;#39;etre le seul a avoir ce fonctionnement ne permettant pas une utilisation fiable du produit figurent dans les commentaires clients. &lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/Somfy-Prise-t%C3%A9l%C3%A9command%C3%A9e-int%C3%A9rieure-OFF/dp/B01N68II8W/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;amp;keywords=prise+somfy+Compatible+TAHOMA&amp;amp;qid=1583891659&amp;amp;s=hi&amp;amp;sr=1-1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/Somfy-Prise-t%C3%A9l%C3%A9command%C...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;si le lien ne fonctionne pas, tapez simplement &amp;quot; Somfy 2401363 &amp;quot; dans la recherche sur amazon&lt;br /&gt;Car j&amp;#39;ai acheté ce produit sur amazon.&lt;br /&gt;Ma maison est equipée integralement en domotique somfy et je n&amp;#39;ai pas cru ces commentaires vu que je n&amp;#39;avais aucun soucis. hors j&amp;#39;ai ce produit depuis juillet 2019, au depart le fonctionnement etait effectivement trés aleatoire, il l&amp;#39;est tellement désormais que je ne peux plus l&amp;#39;utiliser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 02:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376642</guid>
  <fb20:id>5376642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de critiquer Somfy, sur ce forum public et si vous voulez de l&amp;#39;aide, commencez par donner les références de vos matériels et les conditions d&amp;#39;utilisation. De même citez les sources de &amp;quot;vos nombreux internautes&amp;quot; qui se plaignent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 20:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257308-module-prise-off/answers/5376289</guid>
  <fb20:id>5376289</fb20:id>
