    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec moteur exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2257563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec moteur exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 12:07:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2020 12:07:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Négatif !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modèles Exavia ne fonctionnent qu&amp;#39;avec le nouveau protocole NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez dû faire la manipulation, c&amp;#39;est qu&amp;#39;une manip avait été déjà faite et vos télécommandes modifiées en non NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avoir refait la manip, cela a remis les télécommandes dans le nouveau protocole NS tel qu&amp;#39;il est sur le matériel actuel et sur les Exavia 500 depuis leur commercialisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5381022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5381022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5381022</guid>
  <fb20:id>5381022</fb20:id>
  <fb20:question-id>2257563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mes télécommandes Keytis 2 canaux Rts pilotant  une centrale de portail moteur Exavia 500 se sont  arrêtées de fonctionner. J&amp;#39;ai changé les piles, mais rien à faire.  J&amp;#39;ai voulu programmer une neuve que j&amp;#39;avais acheté, je ne peux pas.&lt;br /&gt;Seule une télécommande Telis 4 rts que j&amp;#39;avais programmé en secours fonctionne encore. Sur la centrale plus aucune diode ne s&amp;#39;allume pour annuler au réinitialiser la centrale.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai aucun code erreur car plus de diode allumée . Que faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric B.</title>
  <dc:creator>Eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui avec plaisir. j&amp;#39;ai découvert hier lors de mes tests que sur la notice, il y avait deux modes de fonctionnement pour ses télécommandes.&lt;br /&gt;Le mode par défaut qui fonctionnent sur une certaine fréquence et l&amp;#39;ancien sur une autre, je suppose. L&amp;#39;ancien mode est compatible avec ma centrale Exavia 500 achetée, il y a un peu plus de deux ans. Si vous ne basculez pas chaque bouton de commande dans l&amp;#39;ancien mode de compatibilité, la télécommande ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Pour cela il démonter la télécommande puis repérer la petite bande argentée à cote de la pile et la faire toucher à la pile avec un tournevis par exemple. La led clignote pendant 10 secondes. Pendant ce labs de temps il faut sélectionner le bouton de la télécommande que vous voulez utiliser dans l&amp;#39;ancien mode. Pour revenir au nouveau mode il suffit de refaire la même manipulation. Ca switche entre ancien et nouveau. &lt;br /&gt;Après avoir basculé dans le mode ancien de compatibilité, j&amp;#39;ai pu reprogrammer ma nouvelle télécommande avec ma vieille centrale, si je puis dire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5380984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5380984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5380984</guid>
  <fb20:id>5380984</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14917415</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Attention à savoir que les nouvelles télécommandes doivent être basculées dans le mode de compatibilités Axon ancien modèle &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi ça, vous pouvez expliquer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:39:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5380876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5380876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5380876</guid>
  <fb20:id>5380876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement rendre le boitier IP55.&lt;br /&gt;Etanchez les entrées de câbles, les trous de fixation, le capot, etc...avec du mastic silicone.&lt;br /&gt;Ce sera le seul moyen de lutter contre la pénétration de micro bestioles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5380126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5380126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5380126</guid>
  <fb20:id>5380126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet il y a avait quelques toiles avec des petites bestioles à l&amp;#39;intérieur. J&amp;#39;ai tout nettoyé.&lt;br /&gt;Après quelques tests supplémentaires dont le débranchement du boitier de la source d&amp;#39;alimentation solaire, j&amp;#39;ai pu reprogrammer une nouvelle télécommande Keytis 2 canaux. Attention à savoir que les nouvelles télécommandes doivent être basculées dans le mode de compatibilités Axon ancien modele pour que ca marche avec les centrales Exavia 500 datant de 2 ans.&lt;br /&gt;Bien vérifier la notice d&amp;#39;utilisation de ses télécommandes nouvelle version.&lt;br /&gt;Ca fonctionne à nouveau pour le moment.&lt;br /&gt;A suivre dans le temps......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5379987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5379987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5379987</guid>
  <fb20:id>5379987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, 2 ans cela fait court.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez la date exacte d&amp;#39;achat pour la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une cause possible du dérangement est la pénétration de petites bêtes dans le boîtier , vous pouvez le contrôler !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 19:19:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5379346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5379346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5379346</guid>
  <fb20:id>5379346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour savoir qui nous sommes sue ce forum, il suffit de lire les CGU ;-) &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 12:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5378046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5378046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5378046</guid>
  <fb20:id>5378046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Je suppose qu&amp;#39;un yellow est quelqu&amp;#39;un du support Somfy.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 12:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377967</guid>
  <fb20:id>5377967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un boitier HS de 2 ans c&amp;#39;est quant même rare ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ça peut arriver !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra patientez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte pour confirmer ou infirmer mon diag et le cas échéant prendre en charge votre SAV garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377615</guid>
  <fb20:id>5377615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC,&lt;br /&gt;Mon boitier à un peu plus de deux ans. &lt;br /&gt;Je suis arriver à la meme conclusion que vous ....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis ce com en espérant d&amp;#39;avoir une éventuelle solution pour que tout fonctionne à nouveau, car je trouve que cela ne fait pas très vieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377588</guid>
  <fb20:id>5377588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre boitier soit HS.&lt;br /&gt;Quel âge a t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257563-portail-moteur-exavia-500/answers/5377517</guid>
  <fb20:id>5377517</fb20:id>
