    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V400 Commande gache électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2257732" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V400 Commande gache électrique</description>
    <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 17:20:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 17:20:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de teddy C.</title>
  <dc:creator>teddy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Je suis en pleine réflexion pour l&amp;#39;achat d&amp;#39;une gâche électrique pour mon portillon extérieur et votre échange m&amp;#39;a bien aiguillé sur mon choix.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide que vous apportez et à Pierre F qui a évoqué son problème.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/9018323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/9018323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/9018323</guid>
  <fb20:id>9018323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15693746</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2257732</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je commande depuis un visio somfy V400 une gâche électrique EFFEFF 148W A71 à impulsion avec  contact stationnaire intégré (est ce  celà une gâche à mémoire?) Je passe donc par le boitier de rue.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;envoi une impulsion du V400 en appuyant sur la bouton. Deux secondes après (c&amp;#39;est pas instantané) la gâche se débloque mais que pendant 3 à 4 secondes puis se rebloque alors qu&amp;#39;elle devrait rester libre jusqu&amp;#39;a l&amp;#39;ouverture du portillon.(Il  faut être synkro avec la personne qui est au portillon).La fonction contact sta.NFP.Sur un site j&amp;#39;ai vu ceci :&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;une seule impulsion électrique libère la gâche, qui reste déverouillée jusqu&amp;#39;à ce que la porte soit manoeuvrée. C&amp;#39;est l&amp;#39;ouverture de la porte qui re-verouille la gâche en annulant l&amp;#39;effet du contact stationnaire. ATTENTION ! : Le contact stationnaire est incompatible avec une temporisation électronique. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; Est ce que celà s&amp;#39;applique au V400 ou y a t il une autre cause?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre F.</title>
  <dc:creator>Pierre F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et merci pour vôtre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 21:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5746860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5746860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5746860</guid>
  <fb20:id>5746860</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14917809</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il y a 4 mois,j&amp;#39;ai dit je vous tiens au courant et bien me voilà.Dernièrement elle ne se verrouillait plus donc mort pour mort j&amp;#39;ai ouvert la bête et fait fonctionné sur batterie pour comprendre le fonctionnement. Donc cette gâche est composée d&amp;#39;une bobine et de 3 leviers. Je ne suis aperçu que lorsque la bobine était appelée elle ne poussait pas assez  le premier levier mais suffisamment pour pouvoir déverrouiller la gâche mais sans pouvoir enclencher le levier de contact stationnaire.La bobine étant appelée pendant 3/4 secondes lorsqu&amp;#39;elle se coupe le premier levier revient a sa position initiale qui reverrouille la gâche(d&amp;#39;ou la possibilité d&amp;#39;ouvrir la porte que pendant 3/4 secondes).J&amp;#39;ai tout démonté ,nettoyé et huilé et miracle çà fonctionne.Le problème venait probablement du fait que cette gâche ne fonctionne pas souvent. Je joints 3 photos: La gâche complète verrouillée - La gâche verrouillée (gros plan) - La gâche déverrouillée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 20:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5746852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5746852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5746852</guid>
  <enclosure length="106766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c2344b7cc3748c2/gache_blocage_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="76486" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ad3507932348f86d/gache_condamn_e_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="81003" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/34886ebcabb868cb/gache_d_condamn_e_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5746852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai concernant cette gache&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 20:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5389366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5389366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5389366</guid>
  <enclosure length="306491" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5f3aa78446e8d639/doc_gache__original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="1709902" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c39db8d230329c89/type_gache_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1745494" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bbc28bd3615ed457/vo_gache_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5389366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement, cela ne doit pas venir du visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les caractéristiques électriques de cette gâche, en tension et consommation en Ampères ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 19:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5389254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5389254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5389254</guid>
  <fb20:id>5389254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pensais pas qu&amp;#39;une installation d&amp;#39;un an était une installation ancienne.Cette gâche est montée sur un profilé en forme de cornière et encastrée dans le pilier à l&amp;#39;abri de l&amp;#39;eau et la poussière par le positionnement du profilé.Elle fonctionne mal depuis le montage, mais à ce moment là je pensais que c&amp;#39;était son fonctionnement normal. J&amp;#39;ai commencé à m&amp;#39;intéresser à ce problème parce que celà devenait chi.... et c&amp;#39;est là que que j&amp;#39;ai appris ce qu&amp;quot;était un contact stationnaire et que ça ne fonctionnait pas sur cette gâche.Je me remet dessus cette semaine calmement car j&amp;#39;ai regardé rapidement le problème vendredi en fin de journée.Ce qui m&amp;#39;ennuie c&amp;#39;est de mettre 80 à 100€ si c&amp;#39;est un problème de visio&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 19:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5389229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5389229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5389229</guid>
  <fb20:id>5389229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il aurait fallu aussi préciser que l&amp;#39;installation était ancienne...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien comprendre le fonctionnement de la mémoire qui en fait est mécanique et se joue au 1/2 mm près.&lt;br /&gt;Cet endroit doit être net, propre et sans dépôt, oxydation, à part la lubrification.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 16:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5388932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5388932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5388932</guid>
  <fb20:id>5388932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Voilà où j&amp;#39;en suis. J&amp;#39;ai essayé la gâche sur batterie.Le contact stationnaire était bloqué (j&amp;#39;ai posé cette gâche il y 1 an). Donc après avoir bien huilé le mécanisme , l&amp;#39; avoir bien dégrippé tout celà fonctionne  et là  je remonte et.... çà ne fonctionne pas (le contact stationnaire).La tension semble bonne 13/14v.&lt;br /&gt;Donc je redépose cette semaine.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 09:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5388150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5388150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5388150</guid>
  <fb20:id>5388150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en réglant à l&amp;#39;aide des deux vis, de laisser un jour de 0,5 à 1mm entre le pêne du battant et la partie mobile de la gâche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 19:43:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5379396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5379396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5379396</guid>
  <fb20:id>5379396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean luc&lt;br /&gt;La gache est bien une gache à contact stationnaire selon les tableau effEFF. Je vais suivre votre conseil et la tester hors V400 peu etre demain si le temps n&amp;#39;est pas trop mauvais. Je vous donnerai le résultat de cet essai&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 16:43:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5379017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5379017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5379017</guid>
  <fb20:id>5379017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre gâche, si c&amp;#39;est bien ce modèle qu&amp;#39;on vous a vendu est bien une gâche &amp;quot;à mémoire&amp;quot;, dite aussi à &amp;quot;contact stationnaire&amp;quot; ou encore &amp;quot;à 2 temps&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V400 envoie une impulsion, c&amp;#39;est pourquoi il est préconisé d&amp;#39;utiliser ce type de gâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vérifier que votre portillon ne bouge pas seul et du coup se referme (en cas de vent ou autre). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il y a peut-être un problème avec la gâche qu&amp;#39;il faudrait tester en dehors de l&amp;#39;installation V400.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 15:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5378852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5378852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257732-v400-commande-gache-electrique/answers/5378852</guid>
  <fb20:id>5378852</fb20:id>
