    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: WIFI Caméra OC100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2257827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: WIFI Caméra OC100</description>
    <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:30:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2020 11:30:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien.&lt;br /&gt;Un problème matériel est toujours possible mais ce serait vraiment la malchance.&lt;br /&gt;Ton routeur Wifi répète le Wifi de la box ou c&amp;#39;est un nom différent ?&lt;br /&gt;Sur ton routeur comme sur ta box le Wifi 5Ghz a bien un nom différent du 2.4Ghz.&lt;br /&gt;Après pour être sur que la caméra ne se mélange pas les pinceaux dans les 2 Wifi, tu peux arrêter ton routeur et voir si elle s&amp;#39;installe sur celui de la box.&lt;br /&gt;Avec les routeurs et le répéteurs en tout genre le nombre de questions sur le sujet est en train d&amp;#39;exploser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257827-wifi-camera-oc100/answers/5380844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257827-wifi-camera-oc100/answers/5380844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257827-wifi-camera-oc100/answers/5380844</guid>
  <fb20:id>5380844</fb20:id>
  <fb20:question-id>2257827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis quelque temps ma caméra extérieure OC100 se déconnecte intempestivement de mon réseau Wifi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant un routeur wifi en plus de la box j&amp;#39;ai remis à zéro ma caméra pour changer de wifi et depuis impossible de la reconnecter sur aucun des réseaux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans les réglages sur visidom le réseau apparait comme &amp;quot;connecté&amp;quot; mais dans les paramètres wifi de mon téléphone le réseau d&amp;#39;installation HD-000 de ma caméra apparait toujours,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai suivi les procédure de remise à zéro et je ne vois plus comment faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sebastien M.</title>
  <dc:creator>sebastien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ta réponse rapide, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un routeur wifi en plus pour une question de distance de réception du wifi, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;les deux marchent correctement avec tous mes appareils connectés,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait un croquis pour plus de précision de mon infrastructure,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai deux caméra donc une (caméra 1) qui est en wifi avec ma box orange en sous sol et la caméra 2,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après plusieurs procédure de raccordement n&amp;#39;arrive à se connecter à aucun de mes réseau et me demande même maintenant que je formate la carte SD quand je rentre dans les paramètres avancés de celle-ci...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence à me demandé si ce n&amp;#39;est pas un problème matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 06:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257827-wifi-camera-oc100/answers/5379777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257827-wifi-camera-oc100/answers/5379777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257827-wifi-camera-oc100/answers/5379777</guid>
  <enclosure length="49838" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bfeb15190acb8610/somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5379777</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13332068</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;br /&gt;Si tu as installé un routeur en plus de la box c&amp;#39;est que tu n&amp;#39;était pas satisfait du Wifi de celle ci.&lt;br /&gt;Désactive le Wifi de la box pour n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;un seul réseau. &lt;br /&gt;A partir de là vérifie que ton smartphone est bien connecté sur le même wifi que la caméra et n&amp;#39;oublie pas de désactiver la fonction réseau intelligent du Smartphone pour faire l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 20:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2257827-wifi-camera-oc100/answers/5379439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2257827-wifi-camera-oc100/answers/5379439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2257827-wifi-camera-oc100/answers/5379439</guid>
  <fb20:id>5379439</fb20:id>
