    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Freevia 300 sur Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2258541" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Freevia 300 sur Tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 10:59:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2020 10:59:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel V.</title>
  <dc:creator>Michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Je souhaitais juste savoir si ce poste était visible pour vous.&lt;br /&gt;Je patiente.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5390470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5390470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5390470</guid>
  <fb20:id>5390470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10033807</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2258541</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans réponse d&amp;#39;un Yellow depuis 5 jours sur le forum &amp;quot;portail&amp;quot;, je repose la même question sur le forum &amp;quot;domotique&amp;quot;, en espérant que l&amp;#39;on puisse m&amp;#39;indiquer quelle est la procédure, la Tahoma étant encore sous garantie. La voici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de remplacer le boitier de commande du moteur Freevia 300 et tout fonctionne correctement hormis que je ne parviens pas à le reprogrammer sur la Tahoma. &lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord les voyants sont assez peu visibles sur ce nouveau modèle de boitier et on distingue mal si ils sont allumés ou non. J&amp;#39;ai cependant tenté d&amp;#39;appliquer votre protocole en appuyant sur le bouton Maison barré de la télécommande Sérénity en appui sur la face arrière du boitier de commande pendant 10 à 15s.&lt;br /&gt;Le problème est que les codes de la télécommande se sont évidemment effacés après 2 années d&amp;#39;utilisation. &lt;br /&gt;Y-a-t-il des codes universels ou est-il possible de les récupérer, celle-ci servant actuellement à piloter les alarmes.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez contacté, il faut être patient. Le délai peut-être de quelques jours en fonction de l&amp;#39;activité des Yellow&amp;#39;s qui n&amp;#39;ont pas que le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 10:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5390396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5390396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5390396</guid>
  <fb20:id>5390396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;toujours aucune réponse d&amp;#39;un Yellow? Que faut-il faire pour être renseigné chez Somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 10:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5390356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5390356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5390356</guid>
  <fb20:id>5390356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet la télécommande relais ressemble beaucoup à une Keytis. Elles sont d&amp;#39;ailleurs souvent confondues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire une RAZ du Freevia pour effacer tous les codes mémorisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à la garantie sur la télécommande Serenity, seul un Yellow peut vous renseigner sur le fait que l&amp;#39;effacement des codes peut générer un SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 14:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5381751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5381751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5381751</guid>
  <fb20:id>5381751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Je dispose des télécommandes Keytis 2 (j’imagine) livrées avec le portail. Elles ressemblent beaucoup à la télécommande relais bien que les codes ne soient pas les mêmes. Les essais infructueux de paramétrage du Freevia 300 sur la Tahoma viennent certainement de là. Mais peut-être des codes fantômes sont-ils responsables de cela.&lt;br /&gt;La Tahoma et la télécommande Sérenity sont vendues ensemble et encore sous garantie. La télécommande étant non fonctionnelle pour connecter Freevia et Tahoma, elle devrait être elle aussi sous garantie.&lt;br /&gt;Comment faire appliquer cette garantie ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 12:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5381238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5381238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5381238</guid>
  <fb20:id>5381238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de récupérer les codes s&amp;#39;il sont effacés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez vous procurer une autre télécommande relais pour une vingtaine d&amp;#39;euros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5380107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5380107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258541-programmation-freevia-300-tahoma/answers/5380107</guid>
  <fb20:id>5380107</fb20:id>
