    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement animaux et poêle à pellet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2258863" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement animaux et poêle à pellet</description>
    <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 21:42:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2020 21:42:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joël P.</title>
  <dc:creator>Joël P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le détecteur du couloir est prioritaire car il protège 4 pièces (Non visible sur le plan). &lt;br /&gt;Le DO sur la baie est prévu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu une idée, je vais acheter une rotule pour pouvoir fixer le capteur 1m plus bas que sa position d&amp;#39;origine et ainsi le poêle ne sera plus dans son champ de détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5453266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5453266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5453266</guid>
  <fb20:id>5453266</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9741286</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2258863</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé moi même une alarme home keeper. Tout fonctionne bien mais j&amp;#39;ai un doute sur l&amp;#39;emplacement du détecteur de mouvement compatible animaux dans ma salle. &lt;br /&gt;En effet je possède un poêle à pellet et le détecteur est proche de celui-ci et dans son champ de détection. La semaine dernière j&amp;#39;ai eu une fausse alerte de ce capteur pendant que le poêle fonctionnait. (Mais c&amp;#39;est peut-être un de mes chats qui l&amp;#39;a déclenché je ne sais pas).&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai bien réglé sur 4 rayons car j&amp;#39;ai plusieurs chats et il n&amp;#39;y a pas de meuble en hauteur devant.&lt;br /&gt;Le soucis c&amp;#39;est que je ne trouve pas un autre emplacement idéal pour ce détecteur. Soit il est face à la baie vitrée, soit le poêle est trop proche ou soit il interfère avec le détecteur du couloir. Mettre que des détecteur d&amp;#39;ouverture est impossible car je n&amp;#39;ai que des fenêtres coulissantes.&lt;br /&gt;Je vous joint un plan (Salle + Couloir), si quelqu&amp;#39;un peu me donner des conseils pour un meilleur emplacement je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas compliqué....La chose à faire comme déjà écrite, est de définir les priorités.&lt;br /&gt;Si vous maintenez le DMPA dans le couloir, vous aurez du mal...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre place je le supprimerais au profit d&amp;#39;un D.O déporté sur la baie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous de voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 16:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5452538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5452538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5452538</guid>
  <fb20:id>5452538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué des essais:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Capteur sur le mur comme je voulais le placer =&amp;gt; Pas de détection si je passe en dessous à moins d&amp;#39;un mètre du mur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Capteur dans l&amp;#39;angle en bas à droite =&amp;gt; Détection jusqu’à la porte d&amp;#39;entrée donc clavier inaccessible (Je ne veux pas qu&amp;#39;il soit temporisé car j&amp;#39;ai déjà le DO de la porte qui l&amp;#39;est).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est compliqué de trouver les bons emplacements pour les DMA avec toutes ces contraintes. Je vais continuer à me creuser la tête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 15:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5452395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5452395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5452395</guid>
  <fb20:id>5452395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous je compte ajouter petit à petit des DO, DM et certainement des DME petit à petit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour vos conseils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 19:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5387651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5387651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5387651</guid>
  <fb20:id>5387651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal dans un habitat du type maison individuelle est de protéger en priorité les extérieurs par des DME et DMEF, ensuite, en seconde priorité est de protéger tous les ouvrants accessibles.&lt;br /&gt;Les DM inter étant à considérer comme protection finale ne sont plus obligatoires partout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Convenez que les DME donneront l&amp;#39;alerte avant intrusion, que les D.O donneront l&amp;#39;alerte à l&amp;#39;intrusion, et enfin, les DM alerteront après intrusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui veut dire qu&amp;#39;il vaut mieux supprimer un DM gênant et protéger les baies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr je conçois qu&amp;#39;un système ultra complet coûte cher, l&amp;#39;intérêt des systèmes Somfy est d&amp;#39;être extensible à souhait au fil du temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, j&amp;#39;ai mis près de 10 ans à faire de ma P600 un système ultra complet avec 38 éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 12:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5386944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5386944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5386944</guid>
  <fb20:id>5386944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j’achète un support orientable pour avancer le capteur afin que le poêle ne soit plus dans son champ de détection, ça pourrait le faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas que je n&amp;#39;aime pas votre solution, c&amp;#39;est que le DM du couloir est indispensable. (Et je ne peux pas déplacer celui du couloir en partie basse car un meuble haut où les chats montent serait dans son champ de détection)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de respecter la notice, c&amp;#39;est pas facile suivant les pièces, je n&amp;#39;incrimine pas le matériel pour la fausse détection. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 12:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5386875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5386875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5386875</guid>
  <fb20:id>5386875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme vous voulez...!&lt;br /&gt;Si je vous dis que le poêle déclenche l&amp;#39;alarme, c&amp;#39;est que c&amp;#39;est le cas !&lt;br /&gt;Sachez qu&amp;#39;en fonction de l&amp;#39;humidité de la pièce et de sa température, l&amp;#39;alarme ne se déclenchera pas systématiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra des conditions requises et simultanées pour le déclenchement.&lt;br /&gt;Sachez également que ces conditions ne seront jamais réunies lors de tests, ce sera toujours en votre absence...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il en est exactement de même pour le chevauchement des faisceaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de requérants viennent sur ce forum pour dire que ce n&amp;#39;est pas normal les déclenchements intempestifs.&lt;br /&gt;A chaque cas on constate une pose impropre aux notices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 09:00:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5386288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5386288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5386288</guid>
  <fb20:id>5386288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais refaire des essais en laissant le poêle tourner plus longtemps avec l&amp;#39;alarme en mode ON. Si ça déclenche je testerais de déplacer le DM à l&amp;#39;endroit où vous me l&amp;#39;indiquer. Mais ça m’embête de retirer celui du couloir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 22:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5385816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5385816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5385816</guid>
  <fb20:id>5385816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je poserais le DM comme je vous l&amp;#39;indiquais.&lt;br /&gt;Faites des tests pour voir s&amp;#39;il vous capte, si oui, mettez-le en AT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les D.O de baie, pas besoin de bris de vitre...?&lt;br /&gt;Réf 1875100 en réseau pro ou sur sites spécialisés.&lt;br /&gt;pour les baies à 3 blocs il y a aussi l&amp;#39;aimant supplémentaire réf 1875105.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 16:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5382388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5382388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5382388</guid>
  <fb20:id>5382388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;avoir répondu&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Oui ce sont bien des détecteurs pour petits animaux, la sensibilité est réglé sur 4 faisceaux car j&amp;#39;ai plusieurs chats.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le DM du couloir me permet de sécuriser cette zone car il y&amp;#39;a toute les chambres.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dans ma configuration actuelle, les rayons ne se chevauchent pas. Sur la plan ça porte à confusion mais les rayons ne passent pas dans la grande pièce&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà fais plusieurs essais et le poêle n&amp;#39;avait pas fait réagir le détecteur. C&amp;#39;est pour ça que je sais pas si c&amp;#39;est à cause de lui ou des chats (Maine coon donc gros gabarit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis des détecteurs d&amp;#39;ouvertures c&amp;#39;est qu&amp;#39;ils faut ajouter un détecteur de bris de vitre dans la pièce et le budget serait conséquent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser que la porte d&amp;#39;entrée (En haut) possède un DO temporisé et le lecteur de badge est à côté. Si je mets le DM comme vous me le suggérer, il risque de me détecter pendant que je désactive l&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au départ, je pensais mettre le DM sur le mur droit mais vu que l&amp;#39;angle de détection n&amp;#39;est que de 85°, j&amp;#39;ai peur qu&amp;#39;il ne détecterais pas si l’intrus longerait le mur (Modif en bleu)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 16:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5382350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5382350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5382350</guid>
  <enclosure length="70154" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1bf251de51991e3e/annotation_2020_03_12_121440_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>5382350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d’abord, est-ce des détecteur pour petits animaux, ceux avec le cavalier de sensibilité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux points noirs dans votre installation...!&lt;br /&gt;Pourquoi un DM dans le petit couloir de droite ?&lt;br /&gt;Il ne sert à rien, juste le risque certain que ses rayonnements chevauchent ceux du DM de la grande pièce.&lt;br /&gt;Il faudra le supprimer pur et simplement..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le DM dans la grande pièce...? Alors là, c&amp;#39;est bizarre qu&amp;#39;il n&amp;#39;ai déclenché qu&amp;#39;une seule fois ?&lt;br /&gt;Il est carrément à proximité d&amp;#39;une forte source de chaleur. De plus, lui aussi risque de choper les faisceaux du DM du couloir.&lt;br /&gt;Il faudra donc le poser comme sur dessin.&lt;br /&gt;Enfin, sachez qu&amp;#39;il existe des D.O spécifique pour baies coulissantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 13:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5381538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5381538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2258863-detecteur-mouvement-animaux-poele-pellet/answers/5381538</guid>
  <enclosure length="74658" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e8c8e8690ad4d30/annotation_2020_03_12_121440_original_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>5381538</fb20:id>
