    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester le courant directement sur le moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2259435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester le courant directement sur le moteur ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 08:46:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2020 08:46:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier B.</title>
  <dc:creator>Xavier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;merci beaucoup pour vos réponses. &lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259435-tester-courant-directement-moteur/answers/5386244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259435-tester-courant-directement-moteur/answers/5386244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259435-tester-courant-directement-moteur/answers/5386244</guid>
  <fb20:id>5386244</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14926850</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2259435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai changé le condensateur de mon moteur LT50 CSI JET 10/17 CSI, mais il ne fonctionne pas. Alors qu&amp;#39;avec le vieux condo il fonctionnait que dans un sens. je voudrai tester la prise qui se fixe directement au moteur pour vérifier que le courant arrive, il y a 4 entrées/ cosses, 3 qui se suivent et une seule, ou est la terre le neutre et les deux phases? j&amp;#39;ai mis 4 couleurs pour une réponse plus facile, vert, jaune, rouge et bleue. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bleu : fil jaune/vert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;rouge : fil noir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;jaune : fil bleu (neutre)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vert : fil marron&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 10:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259435-tester-courant-directement-moteur/answers/5384066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259435-tester-courant-directement-moteur/answers/5384066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259435-tester-courant-directement-moteur/answers/5384066</guid>
  <fb20:id>5384066</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez neutre et terre.&lt;br /&gt;Puis en étant très prudent, contacter la phase sur une cosse puis sur l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 07:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259435-tester-courant-directement-moteur/answers/5383333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259435-tester-courant-directement-moteur/answers/5383333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259435-tester-courant-directement-moteur/answers/5383333</guid>
  <fb20:id>5383333</fb20:id>
