    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de connexion serveur.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2259491" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de connexion serveur.</description>
    <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:59:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2020 12:59:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et merci.&lt;br /&gt;Ok, maintenant cela fonctionne. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc bien été obligé de déclarer une plage d&amp;#39;adresse privée à partir de ma Bbox Bouygues pour permettre à votre module Box Somfy Connexoon d&amp;#39;y trouver une place et de s&amp;#39;y lover. &lt;br /&gt;De par le fait, la led verte est fixe et la connexion avec l&amp;#39;application smartphone Connexoon Window est opérationnelle. &lt;br /&gt;Merci et bonne continuation dans votre large diffusion des informations essentielles au bon fonctionnement de vos produits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5390992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5390992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5390992</guid>
  <fb20:id>5390992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14927330</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2259491</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Matériel réceptionné le 12/03/2020. &lt;br /&gt;Mise en place de la box, après plusieurs tentatives avec changement de port et de câble et synchronisation comme conseillé, connexion toujours impossible. &lt;br /&gt;Depuis sa mise en place, jamais le voyant n&amp;#39;a été vert fixe&lt;br /&gt;A noter que durant la tentative de synchronisation, le voyant clignote orange 3 ou 4 fois, passe au rouge, puis clignote 2 fois vert et enfin reste rouge fixe. &lt;br /&gt;La tentative ne dure jamais plus de 15 secondes.&lt;br /&gt;Code PIN: 0825-9281-0328&lt;br /&gt;Inscription par Somfy connect.&lt;br /&gt;Application Connexoon Window: Perte connexion avec Somfy&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il est possible de forcer une adresse IP sur votre Bbox pour la box domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 07:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5389659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5389659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5389659</guid>
  <fb20:id>5389659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jean-Luc. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai totalement désactivé le Pare Feu de ma Bbox Bouygues, permettant ainsi à votre installation de pouvoir faire ce qu&amp;#39;elle devrait faire et à n&amp;#39;importe qui de pouvoir faire n&amp;#39;importe quoi chez moi !!! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi et encore changé de port.&lt;br /&gt;Bien sûr de suite, j&amp;#39;ai procédé à un reset de la Box Somfy Connexoon qui malheureusement n&amp;#39;a toujours pas abouti à mon grand désenchantement.  &lt;br /&gt;Devrais-je procéder à un réglage particulier sur cette Bbox mise en cause, créer ou supprimer une règle, autoriser ou interdire un accès ?&lt;br /&gt;A noter qu&amp;#39;en fouillant cette interface, j&amp;#39;ai trouvé cette information qui justement apparaît depuis 3 jours, 3 jours où depuis, je tente de faire fonctionner ce produit: &lt;br /&gt;&amp;quot;Le périphérique xx:xx:xx:xx:xx:xx avec l&amp;#39;adresse IP &amp;quot;yyy.yyy.yyy.yyy&amp;quot; n’est pas dans le bon sous-réseau.&amp;quot;&lt;br /&gt;L’équipement ne fonctionnera pas correctement avec la Bbox.&lt;br /&gt;Sachant que l&amp;#39;adresse Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx est bien toujours la même et que l&amp;#39;adresse IP yyy.yyy.yyy.yyy change pour chaque dénonciation du problème et dont je ne parviens pas à calculer le nombre de tentatives de connexions... &lt;br /&gt;Peut on forcer l&amp;#39;adresse de ce produit afin de l&amp;#39;intégrer dans la plage de mon sous réseau que je ne gère pas en DHCP ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour pour exploitation, meilleures salutations dans l&amp;#39;attente de vous lire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 14:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5388680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5388680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5388680</guid>
  <fb20:id>5388680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet je voulais dire Connexoon !&lt;br /&gt;Il semble que vous ayez 2 problèmes. &lt;br /&gt;Un chez vous avec la Bbox.&lt;br /&gt;Un autre sur l&amp;#39;application puisque vous ne pouvez pas vous connecter même avec la led verte sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc commencer par résoudre le problème de connexion. Il faudrait dans un premier baisser le niveau du pare-feu de la Bbox. Pouvez-vous voir ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 06:28:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5387914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5387914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5387914</guid>
  <fb20:id>5387914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc. &lt;br /&gt;Tahoma? &lt;br /&gt;Je suppose que vous pensiez à Connexoon, comme je l&amp;#39;avais précisé en utilisant l&amp;#39;application Connexoon Window, mais j&amp;#39;aurais du mentionner qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait de la Box Connexoon. &lt;br /&gt;Mais peut-être que ce soit l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre n&amp;#39;a aucune importance ?&lt;br /&gt;Cette Box Connexoon est donc raccordée par le câble Ethernet fourni par vos soins sur un port au dos de la Bbox Bouygues. &lt;br /&gt;Son alimentation est assurée par le bloc transformateur et le câble USB fournis par vos soins.&lt;br /&gt;Je ne saurais rien dire de plus sur ce point dont vous me questionnez. &lt;br /&gt;A noter que la led est restée verte chez mon voisin, certes mais je n&amp;#39;ai pas eu de connexion avec mon Smartphone ni avec vos serveurs. &lt;br /&gt;Vous remerciant par avance de votre soutien dans l&amp;#39;attente de vos conseils pour que ce produit fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 21:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5387720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5387720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5387720</guid>
  <fb20:id>5387720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis désolé mais si le produit (comme vous dîtes) fonctionne chez votre voisin (led correctement allumées), le problème vient de chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous expliquer comment est raccordé le Tahoma à internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 13:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5387003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5387003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5387003</guid>
  <fb20:id>5387003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc. &lt;br /&gt;OK, le raccordement chez le voisin à permis de voir la diode verte allumée en fixe. &lt;br /&gt;Mais la connexion avec l&amp;#39;application sur smartphone ne parviens pas à aboutir en 4G !!! &lt;br /&gt;Le sigle invite d&amp;#39;attente tourne en boucle sans fin...&lt;br /&gt;De retour chez moi, je raccorde à nouveau votre Box et j&amp;#39;observe le 1 éclat orange, puis orange fixe durant plusieurs secondes, puis 1 éclat rouge, puis 24 pulsations lente verte, puis rouge fixe, 15 mn plus tard la situation est inchangée: rouge fixe, pas de connexion avec votre serveur et l&amp;#39;application smartphone confirme &amp;quot;Perte de connexion avec...&amp;quot; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai répété le processus par 2 fois, afin de confirmer ce que j&amp;#39;ai pu observer. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide, afin de me permettre d&amp;#39;utiliser un produit qui ne répond pas à mes attentes dans l&amp;#39;immédiat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 12:11:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5386865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5386865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5386865</guid>
  <fb20:id>5386865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la seule solution pour écarter tout problème lié à votre installation est la solution proposée par Thomas même si tout le reste chez vous fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 21:01:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5385744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5385744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5385744</guid>
  <fb20:id>5385744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Thomas. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas précisé dans mon post, le fait que je ne remet pas en doute l&amp;#39;état de ma connexion Internet, par le fait qu&amp;#39;un NAS, une TV, une tour, un portable, un smartphone et plusieurs caméras en dépendent et fonctionnent parfaitement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais lu et écarté cette façon de procéder. &lt;br /&gt;Merci, dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;un retour pour apporter une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 16:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5385186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5385186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5385186</guid>
  <fb20:id>5385186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste et que le port de votre box, ainsi que le câble Ethernet ont été testés, c&amp;#39;est que soit un élément de votre réseau bloque la communication de votre Connexoon avec nos serveurs, soit cette dernière est défectueuse. Afin de s&amp;#39;assurer que ce ne soit pas le premier point, avez-vous la possibilité de brancher le Connexoon sur une autre connexion internet (chez un proche, de la famille, un voisin, ...), est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 11:44:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5384217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5384217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2259491-connexion-serveur/answers/5384217</guid>
  <fb20:id>5384217</fb20:id>
